podsufitówka |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 22:30 podsufitówka
jakim klejem [prosze podac nazwę ] najlepiej skleic podsufitówke [ sam materiał ]
odkleiła sie z tyłu przy szybie po całej szerokosci i wisi jak firana na melnie ;-]
dziekuje za pomoc |
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 22:33
| Klej "Tapicer" |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 22:34
| z podklejenia nic sensownego nie wyjdzie. Materiał jest do wymiany. |
_________________ BMW i3, Mercedes Pilote Explorateur |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 22:40
| Ewentualnie butapren, ale to się odkleił materiał od gąbki która została na podsufitce więc nie ma sensu tego reanimować. |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Maciej1970
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 23:07
| myslałem o tasmie dwustronnej - co wy na to ? |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 01:19
| Maciej1970 napisał/a: | | myslałem o tasmie dwustronnej - co wy na to ? |
Zapewne odklei się błyskawicznie, jeszcze nie widziałem taśmy która złapie tkaninę dobrze.
Z butaprenem z puszki bardzo ostrożnie, bo może i sklei w miarę pewnie, ale przesiąka przez tkaniny i robi plamy. Fachowcy używają tego rodzaju klejów, ale w spraju, wtedy jest łatwiej cieniutką (zupełnie wystarczy) warstwę położyć, bez ryzyka, że przesiąknie. No i warto mieć wprawę, bo cienki butap to jest kontaktowy jak jasny gwint, jeden zły ruch czy krzywo coś i będzie mocno pozamiatane.
Inne kleje raczej nie dają rady albo dają radę ale brudzą znacznie gorzej niż butaprenopodobne. Można jeszcze, tymczasowo, na czas szukania podsufitki wcisnąć parę zszywek przez tkaninę i gąbkę w paru kluczowych punktach i wtedy przynajmniej na łbie nie leży i nie zasłania tylnej szyby. Ale wygląda tak se i utrzymać się dłużej tak nie utrzyma, raczej nie w scorpio (w wozach które miały dyktę, plastki, dużo mocnej gąbki, takie zszywki czy inne pinezki działały latami). |
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 06:23
gdzies na forum tutaj lub na SF byl opis jak ładnie zregenerowac podsufitke
butapren przesiaknie,za cienka szmata,szkoda roboty |
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 07:47
Tutaj Jest idealny opis, tylko zdjęcia i imageshaka pochlało |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 11:01
Polecam kliknąć w link i pobrać obrazek |
Wysłany: |4 Lip 2015|, 2015 09:21
No fackt |
Wysłany: |4 Lip 2015|, 2015 10:39
A jak chcesz zobaczyc na żywo jak wygląda tak zreanimowana podsufitka to do popołudnia jestem pod inowrocławiem a nawet jadę do niego |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
