$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podsufitówka
podsufitówka
Maciej1970
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 22:30   podsufitówka
jakim klejem [prosze podac nazwę ] najlepiej skleic podsufitówke [ sam materiał ]
odkleiła sie z tyłu przy szybie po całej szerokosci i wisi jak firana na melnie ;-]
dziekuje za pomoc
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 22:33
Klej "Tapicer"
aviator
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 22:34
z podklejenia nic sensownego nie wyjdzie. Materiał jest do wymiany.
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 22:40
Ewentualnie butapren, ale to się odkleił materiał od gąbki która została na podsufitce więc nie ma sensu tego reanimować.
If it ain't broke you ain't trying hard enough
Maciej1970
Wysłany: |2 Lip 2015|, 2015 23:07
myslałem o tasmie dwustronnej - co wy na to ?
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 01:19
Maciej1970 napisał/a:
Zapewne odklei się błyskawicznie, jeszcze nie widziałem taśmy która złapie tkaninę dobrze.
Z butaprenem z puszki bardzo ostrożnie, bo może i sklei w miarę pewnie, ale przesiąka przez tkaniny i robi plamy. Fachowcy używają tego rodzaju klejów, ale w spraju, wtedy jest łatwiej cieniutką (zupełnie wystarczy) warstwę położyć, bez ryzyka, że przesiąknie. No i warto mieć wprawę, bo cienki butap to jest kontaktowy jak jasny gwint, jeden zły ruch czy krzywo coś i będzie mocno pozamiatane.
Inne kleje raczej nie dają rady albo dają radę ale brudzą znacznie gorzej niż butaprenopodobne. Można jeszcze, tymczasowo, na czas szukania podsufitki ;) wcisnąć parę zszywek przez tkaninę i gąbkę w paru kluczowych punktach i wtedy przynajmniej na łbie nie leży i nie zasłania tylnej szyby. Ale wygląda tak se i utrzymać się dłużej tak nie utrzyma, raczej nie w scorpio (w wozach które miały dyktę, plastki, dużo mocnej gąbki, takie zszywki czy inne pinezki działały latami).
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 06:23
gdzies na forum tutaj lub na SF byl opis jak ładnie zregenerowac podsufitke
butapren przesiaknie,za cienka szmata,szkoda roboty
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 07:47
Tutaj Jest idealny opis, tylko zdjęcia i imageshaka pochlało :(
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Wysłany: |3 Lip 2015|, 2015 11:01
Polecam kliknąć w link i pobrać obrazek ;)
Wysłany: |4 Lip 2015|, 2015 09:21
No fackt :)
Wysłany: |4 Lip 2015|, 2015 10:39
A jak chcesz zobaczyc na żywo jak wygląda tak zreanimowana podsufitka to do popołudnia jestem pod inowrocławiem a nawet jadę do niego ;-)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
