jak podnieść wolne obroty bob |
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wiek: 44 Dołączył: 23 Mar 2012 Skąd: Tłuszcz
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 20:55 jak podnieść wolne obroty bob
| Jak w temacie. Może ktoś pomoże |
_________________ Scorpio sedan 96' 2.9 24V BOB
Sierra sedan 89' 2.9 24V BOA |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:01
Z tego co napisałeś nie wynika kompletnie nic.
Jeśli masz za niskie obroty w Bobiku to sprawdź co z krokowcem się dzieje,może ma kilo nagaru a może jest niedokręcony i sobie syczy delikatnie psując zabawę.
Napisz coś więcej-jakie są objawy,co się dzieje itp itd bo jeśli nie to po wypiciu kawy spróbuj z fusów coś wywróżyć bo po tym co napisałeś o diagnozę raczej ciężko... |
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:05
Mam obroty kreskę niżej niż 1000 a chcę mieć ok lub tysiąc ponieważ przy włączonych odbiornikach znika ładowanie. Alternator po regeneracji. Ładowanie 13.7-14 jak włączę odbiorniki to 12.5 i spada czyli nie ładuje. Jak wezmę ok 1000 to nie spada poniżej 13.5V.
Może teraz opierdzielu nie dostanę |
| Ostatnio zmieniony przez Robert !!! |28 Paź 2015|, 2015 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:12
Czyli tak jak wcześniej Ci napisałem-ogarnij krokowca-wykręć i zobacz jak wygląda,czy nie jest zalepiony nagarem.
Objawy na benzynie i gazie takie same??? |
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:21
Czy Pb czy LPG to objaw ten sam. Krokowy ma nową uszczelkę. Auto ma swoje lata i instalacja niedomaga. Najprościej podnieść trochę obroty i git. Myślałem że odbijakiem to ogarnę i było ok dopuki auta nie zgasiłem. Po ponownym uruchomieniu dalej obroty wracają do kreski pod tysiącem.
[ Dodano: |28 Paź 2015|, 2015 21:22 ]
Obroty są równe, nie faluje ani nic tylko pod obciążeniem lekko przysiada i ładowanie znika. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:29
| Hmmmm,z tego co piszesz to obroty są ok,najwyraźniej regeneracja altka się nie powiodła,w moim zdechlaku przy dziewiczym Pepiowym altku takich cyrków nie ma tzn żeby na wolnych obrotach brakowało prundu... |
aviator
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:35
| No ale obroty na wolnych sa normalnie duzo nizsze, albo? |
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:37
| W ogóle to wychodzi na to,że były dwa rodzaje flansz na altku. U mnie jakaś większa była. U brata mniejsza i jeszcze jeden spalony latek też miał mniejszą. Zmieniłem na mniejszą to się poprawiło bo bez obciążenia brakowało prądu. Altek po kompletnej regeneracji. 300zl impreza w zeszłym roku mnie kosztowała. |
slawek62
Auto: 92 2,9 sedan
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:39
| A może wstaw mniejsze koło pasowe na alternatorze? |
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:45
| około 725 obr na ciepłym silniku to jest norma . |
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 22:00
| slawek62 napisał/a: | | A może wstaw mniejsze koło pasowe na alternatorze? |
Tak zrobiłem jak już pisałem .
[ Dodano: |28 Paź 2015|, 2015 22:01 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | około 725 obr na ciepłym silniku to jest norma . |
I co nie idzie ich jakoś podnieść. Może ktoś ma patent lub pomysł. |
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 22:20
| Nie kombinuj z obrotami, tylko napraw alternator. |
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 22:33
| To na reklamację po roku z nim. Ja wiem, że jak ktoś łapy wsadzi raz, drugi to nic już nie pomoże. Wolałbym manualnie obroty podnieść i mieć problem z głowy. Jak zacznę naprawiać ten altek to okaże się że drugiego Boba bym kupił. |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 00:25
Przy 1000 i ASB będziesz miał miłe efekty przy zapięciu "D"
A jak Ci siada ładowanie, to zaraz i 1000obr. nie pomoże. I co? Dasz kolejne 300 do góry? |
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 07:42
Robert !!!, zmierz średnicę koła na alternatorze.
Jeśli jest taka jaka powinna być w BOBie to szukaj nowego (innego) alternatora. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
