$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak podnieść wolne obroty bob
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 20:55   jak podnieść wolne obroty bob
Jak w temacie. Może ktoś pomoże
Scorpio sedan 96' 2.9 24V BOB
Sierra sedan 89' 2.9 24V BOA
konrad85
502 997 723
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:01
Z tego co napisałeś nie wynika kompletnie nic.
Jeśli masz za niskie obroty w Bobiku to sprawdź co z krokowcem się dzieje,może ma kilo nagaru a może jest niedokręcony i sobie syczy delikatnie psując zabawę.
Napisz coś więcej-jakie są objawy,co się dzieje itp itd bo jeśli nie to po wypiciu kawy spróbuj z fusów coś wywróżyć bo po tym co napisałeś o diagnozę raczej ciężko...
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:05
Mam obroty kreskę niżej niż 1000 a chcę mieć ok lub tysiąc ponieważ przy włączonych odbiornikach znika ładowanie. Alternator po regeneracji. Ładowanie 13.7-14 jak włączę odbiorniki to 12.5 i spada czyli nie ładuje. Jak wezmę ok 1000 to nie spada poniżej 13.5V.
Może teraz opierdzielu nie dostanę :-d
Ostatnio zmieniony przez Robert !!! |28 Paź 2015|, 2015 21:06, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:12
Czyli tak jak wcześniej Ci napisałem-ogarnij krokowca-wykręć i zobacz jak wygląda,czy nie jest zalepiony nagarem.
Objawy na benzynie i gazie takie same???
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:21
Czy Pb czy LPG to objaw ten sam. Krokowy ma nową uszczelkę. Auto ma swoje lata i instalacja niedomaga. Najprościej podnieść trochę obroty i git. Myślałem że odbijakiem to ogarnę i było ok dopuki auta nie zgasiłem. Po ponownym uruchomieniu dalej obroty wracają do kreski pod tysiącem.
[ Dodano: |28 Paź 2015|, 2015 21:22 ]
Obroty są równe, nie faluje ani nic tylko pod obciążeniem lekko przysiada i ładowanie znika.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:29
Hmmmm,z tego co piszesz to obroty są ok,najwyraźniej regeneracja altka się nie powiodła,w moim zdechlaku przy dziewiczym Pepiowym altku takich cyrków nie ma tzn żeby na wolnych obrotach brakowało prundu...
aviator
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:35
No ale obroty na wolnych sa normalnie duzo nizsze, albo?
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:37
W ogóle to wychodzi na to,że były dwa rodzaje flansz na altku. U mnie jakaś większa była. U brata mniejsza i jeszcze jeden spalony latek też miał mniejszą. Zmieniłem na mniejszą to się poprawiło bo bez obciążenia brakowało prądu. Altek po kompletnej regeneracji. 300zl impreza w zeszłym roku mnie kosztowała.
slawek62
Auto: 92 2,9 sedan
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:39
A może wstaw mniejsze koło pasowe na alternatorze?
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 21:45
około 725 obr na ciepłym silniku to jest norma .
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 22:00
slawek62 napisał/a:
Tak zrobiłem jak już pisałem .
[ Dodano: |28 Paź 2015|, 2015 22:01 ]
gufer-posepny napisał/a:
I co nie idzie ich jakoś podnieść. Może ktoś ma patent lub pomysł.
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 22:20
Nie kombinuj z obrotami, tylko napraw alternator.
Robert !!!
Wysłany: |28 Paź 2015|, 2015 22:33
To na reklamację po roku z nim. Ja wiem, że jak ktoś łapy wsadzi raz, drugi to nic już nie pomoże. Wolałbym manualnie obroty podnieść i mieć problem z głowy. Jak zacznę naprawiać ten altek to okaże się że drugiego Boba bym kupił.
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 00:25
Przy 1000 i ASB będziesz miał miłe efekty przy zapięciu "D"
A jak Ci siada ładowanie, to zaraz i 1000obr. nie pomoże. I co? Dasz kolejne 300 do góry?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |29 Paź 2015|, 2015 07:42
Robert !!!, zmierz średnicę koła na alternatorze.
Jeśli jest taka jaka powinna być w BOBie to szukaj nowego (innego) alternatora.
