$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luzy na tylnych gumach przedniego wahacza
Skorpion19651
Auto: Scorpio '95 2.0 8V manual +LPG
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 23:05
[quote="pepi"]
i najlepiej nowe tuleje zalać do pełna klejem do szyb ;)
Może to się wyda głupim lub naiwnym pytaniem, ale i tak je zadam – co to daje?
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 23:09
To samo jakby kupić pełne poliuretany. Sztywniej jest.
Ja przy h&r i 300mm poczułem różnice po zmianie na nowe tuleje zalane.
Skorpion19651
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 23:15
Czyli takie zalanie ma sens (jak skumałem)?
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 23:13
Podłączyłem jeszcze raz OBD i znów wyskoczył błąd czujnika prawego przedniego. Po rozłączeniu złączki czujnika para przewodów mierzona od strony złącza modulatora (Jankes dzięki za rozpiskę) miała rezystancję od 1000 do 2000 Ω. Jak sie okazało, przy samym wejściu w wiązkę wykruszona była izolacja, trochę wilgoci i wiadomo.. Założyłem na to termokurcz, skasowałem błąd i jakoś to działa, choć mam świadomość, że jest to bomba zegarowa i temat w przyszłości do ogarnięcia.
Tuleje zamówiłem w zamienniku: http://ewcar.pl/pl/p/Tule...TG765/14389073, za co już dostałem opierdziel od Romusia, że nie oryginały, ale obiecuję, dozbieram kasy i założę ori. Teraz mam sporo pilniejszych wydatków :)
Z resztą wymiana lekka i przyjemna, więc można trzy razy dziennie przerzucać :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
konrad85
502 997 723
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 23:16
coś Ty to kupił?? tylko nie LCC!!! po pierwsze odlew jest niedokładny po drugie najgorszej jakości jaki widziałem i miałem nieprzyjemność eksploatować. Jak 10tys km Ci wytrzymaja to gratuluję ;)
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 23:24
No to fajnie. Z tanich miałem jeszcze pod ręką tedgumy i oceniłem, że są gorsze. W ewcarze maja jeszcze motorcrafty, ale to już po 162 sztuka :/
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 23:37
Aro, weź te tuleje, co kupiłeś - wyczyść dokładnie od środka, i wypełnij puste miejsce jakimś PU.
Np. takie cóś -> http://allegro.pl/emfi-pu...4484636537.html
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |13 Sie 2014|, 2014 23:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |13 Sie 2014|, 2014 23:59
Aro napisał/a:
mam nadzieję, że tym razem zamontowałeś poprawnie i że dociąganie było na aucie stojącym na ziemi, a nie z wiszącymi kołami...
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 00:00
Adam_2000, a to wszystko nie będzie zbyt twarde?
poprawiłem to co było na razie (tam na obwodzie tulei są przecież takie garby po bokach, że aż się prosi w jeden właściwy sposób to złożyć). Na nowe jeszcze czekam.
Ostatnio zmieniony przez Aro |14 Sie 2014|, 2014 00:05, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 00:11
Adam_2000 napisał/a:
w przypadku LCC jakoś kolosalnie żywotności to nie przedłuży bo tuleja LCC to tandetna baza na takie manewry,poza tym wypełnianie tulei negatywnie wpływa na sworzeń wahacza,moze taniej jest zregenerować wahacz niż kupić dobre tuleje??
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 00:47
Aro, jakby co to mam gdzieś ori tuleje po niewielkim przebiegu ( może ze 15 - 18 kkm ). Zmieniłem bo mi autem woziło i wydawało mi się, że to one są winne, a okazało się co innego, więc tuleje można powiedzieć - prawie nowe.
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 00:52
To podaj np. na PW warunki to bym przytulił :)
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 01:46
warunek jest taki, że jak Ci pasi to daj znać, a ja się będę mobilizował aby toto wynorać z garażu :)
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 07:29
No jasne, że pasi - trzeba je ratować :D
gt500
Wysłany: |14 Sie 2014|, 2014 08:23
konrad85 napisał/a:
Tedgum też nic lepszy i tutaj jest właśnie problem. Ja jeszcze 3 miesiącemu wyrwałem oryginały po 80 zł sztuka
