$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luzy na tylnych gumach przedniego wahacza
Wysłany: |11 Sie 2014|, 2014 23:36   Luzy na tylnych gumach przedniego wahacza
Coś tam mi zaczęło przy hamowaniu głównie pod spodem chrobotać. Wlazłem pod spód i sfilmowałem pracę wahaczy w tylnych gumach. Nie za mocno toto się macha?
Jeśli za mocno, to co tam włożyć? Może jakieś poliuretany? Macie namiary na coś konkretnego?
I tak przy okazji, skoro jestem on air :P to wczoraj wieczorem rozświeciły mi się kontrolki od ABS-u i TCS-u. Przy dohamowywaniu pedał dziwnie się trzepie, jakby abs chciał zadziałać. Po hamowaniu pompa (chyba) burczy przez jakiś czas. OBD nie wykazał błędów.
Zacząć od sprawdzenia złączy przednich czujników, czy zacząć się martwić? Czytałem, że kiedyś Irek miał zły styk przy prawym kole, ale jemu chyba nic nie burczało i nie świeciły kontrolki.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |11 Sie 2014|, 2014 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 00:13   Re: Luzy na tylnych gumach przedniego wahacza
Aro napisał/a:
Objaw jak zimne luty na modulatorze od ABSu ale czujnik tez moze byc walniety.
U mnie tak sie ABS zalaczal na malych predkosciach przy hamowaniu, przelutowanie lutow namodulatorze pomoglo na jakis czas.
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 00:45
Te tuleje to masz ciut nie tak jak trzeba założone, no i raczej już są pozrywane.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 06:29
Najlepiej widac ich stan od strony nakretki,trzpien powinien byc centralnie umiejscowiony -jesli jst inaczej to zerwane .Ponad to pekniecia tez powinny sie ujawnic przy uzyciu malego lomu :) .Masz je takze zle zalozone
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 07:34
Aro napisał/a:
A czym tu się martwić?
Chciałeś wieloryba to masz. ;)
Czujniki ABS najlepiej i najłatwiej pomierzyć bezpośrednio na wtyczce modułu ABS.
Zmierz oporność jak również na zakresie mV napięcie na przewodzie czujnika względem masy.
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 07:47
Chłopacy, to rzućcie jakąś fotę jak te tuleje powinny siedzieć, no i w którym miejscu jest moduł ABS? No i jakie tuleje kupić?
Ostatnio zmieniony przez Aro |12 Sie 2014|, 2014 07:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 08:05
Moduł ABS o ile pamiętam, to za schowkiem przed pasażerem.
Pawel
Auto: Scorpio '95 2.0
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 08:08
a ja o ile pamiętam to w komorze silnika, za lampą po prawej
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 08:36
w pionie
masz tam takie kropki
i najlepiej nowe tuleje zalać do pełna klejem do szyb ;)
[ Dodano: |12 Sie 2014|, 2014 08:37 ]
moduł jest przy pompie abs
w starym był w środku
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 08:47
Aro napisał/a:
w komorze silnika tam gdzie wychodza przewody hamulcowe na kola.
teoretycznie jest to nie rozbieralne ale dla chcacego nic trudnego :)
Oprocz lutownicy szlifirka katowa moze sie przydac zeby rozdzielic obudowe i mozna lutowac :)
kilka osob to robilo juz na forum wiec napewno dokladniej opisza co i jak.
Chyba ze masz gdzies do dostania za pare zl inny to zawsze mozna na szybko podmienic i sprawdzic.
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 09:43
Aro, oprócz pomiarów oporności i napięcia, użyj FORScana zanim cokolwiek zaczniesz ciąć.
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 17:47
Kontaktami S i U potraktowałem złącza przednich czujników, złożyłem, FORScan pokazał na starcie (nie podczas testu) błąd ileśtam mówiący, że coś nie tak z prawym przednim czujnikiem, skasowałem to i wydawało się, że jest już dobrze. Jednak po kilku minutach znów zaświeciła kontrolka ABS i TCS, z tym, że pedał nie wibruje i nie słychać pompy. Jutro pomierzę sygnały na wiązce ABS.
Jeśli chodzi o tuleje na wahaczu do w zasadzie są wywalenia - spękane i wiotkie. Więc zaraz coś muszę zamówić.
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 18:06
Ciekawe kto je w ten sposób założył :dddddd
tel.: 502894108.
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 21:45
Pewno pierwszy właściciel w kraju. ;-D
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |12 Sie 2014|, 2014 21:57
sobolaqe napisał/a:
Ale to jest '95 i z TCS więc modulator starego typu.
One nie miewały pękniętych ścieżek zasilania pompy.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
