$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - abs działa raz.
abs działa raz.
Piotr
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 22:25
odkręc wtyk od modulatora... najprościej ;)
a wtyk to przód nadkola tył niespotkałem się
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 22:31
podstawą w działającym abs-ie jest:sprawdzenie zębatek czy nie są brudne,pomierzenie oporności na czujnikach,sprawdzenie na krutko pompy abs-u czy działa,bezpieczniki czy nie są przepalone no i sam modulator.Ale zanim się wezmiesz za modulator pomierzyć oporność czujników i napięcia plusy stałe po stacyjce i minusy na kostce modulatora.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 01:31
rabbit1 napisał/a:
na krutko
na ile ??
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 07:21
najprościej to zrobić test, wtedy bez szukania będziesz wiedział, który obwód jest czaśnięty. W MK2 jest wyjście na diodę, w MK3 nie jestem pewny, czy czasem wtyczka po prawej stronie przy przedniej lampie nie jest od ABS-u, ale to do sprawdzenia.
nigdy nie mów nigdy
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 12:17
bingo napisał/a:
MK3
bingo napisał/a:
, owszem jest taka wtyczka :) Będę kogoś męczył o to, bo ja się na prądach zupełnie nie znam, choć może dobrze by było, gdybym się zaczął znać :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
strzalkowski89
Auto: Scorpio 97 2.3 ASB LPG
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 14:15
Przy pompie masz dwie wtyczki, dużą i mniejszą z boku. Odepnij tą mniejszą i zmierz po włączeniu zapłonu czy jest napięcie akumulatora. Jeśli jest mniejsze lub nie ma wogóle, a bezpieczniki sprawdzone to musisz poprawić luty w sterowniku (tym na pompie). Ta wtyczka to zasilanie silnika pompy.
Tu zdjęcia gdzie trzeba poprawić luty:
Sterownik prócz śrub jest sklejony jakimś sylikonem czy coś, trzeba delikatnie podważać. Jak już go otworzysz to na płytce jest galaretka, też trzeba się jej kawałka pozbyć.
Jeśli masz zasilanie na tej wtyczce a mimo to kontrolka świeci non stop, możesz spróbować podać na sekundę zasilanie bezpośrednio na ten silnik, raz + - raz - +, powinno go być słychać.
Oczywiście wszystko to co napisałem tyczy się mk3, jak w innych nie mam pojęcia.
Były:
Mazda 323 '86 1.3 automat LPg
Peugeot 306 '96 2.0 LPG
Toyota Previa '91 2.4b
Ford Mondeo '99 2.5 V6 LPG
Fiat Bravo '98 1.9td
Ostatnio zmieniony przez strzalkowski89 |19 Sty 2012|, 2012 14:27, w całości zmieniany 1 raz
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 16:22
dzięki za wszystkie wskazówki :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 20:39
strzalkowski89, mówisz o modulatoże ma się rozumiec.ale skoro wieloryb, nie sprawdzi czy do modulatora są wszystkie plusy i minusy zadając sobie pytanie czy ma jeszcze TSC to jakim cudem ma sie pompa od ABS-u włączyc.najpierw wieloryb, powiedz czy masz też TSC?
Był:Ford Escort 1.3
strzalkowski89
Wysłany: |20 Sty 2012|, 2012 08:56
Oczywiście masz rację, ja tylko dodałem co sprawdzić jeśli wszystkie plusy/masy są.
Były:
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Sty 2012|, 2012 09:58
strzalkowski89 napisał/a:
najpierw sprawdzić wszystkie napięcia,jeśli wszystko ok to zabierać się za modulator i pompe
Był:Ford Escort 1.3
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |20 Sty 2012|, 2012 10:13
rabbit1 napisał/a:
nie masz :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Sty 2012|, 2012 23:45
wieloryb napisał/a:
rabbit1 napisał/a:
nie masz :)
ok.masz tu opis wtyczki modulatora jak posprawdzać czy wszędzie jest prąd interesują cię tylko piny 1,2,13,14,15
Sprawdz to żarówką, najlepiej Halogenem 55W albo przy najmniej zwykła 21W
sprawdź 1 (gruby pomarańczowy z nieb paskiem)względem klemy - (minus) akumulatora i potem względem 14(gruby czarny)
sprawdź 2 (gruby pomarańczowy z nieb paskiem)względem klemy -(minus) akumulatora i potem względem 13
Sprawdz 13 i 14 względem + (plus) klemy akumulatora
sprawdź 15 po włączeniu stacyjki względem - (minus) klemy akumulatora.
Żarówka ma normalnie świecić jak podłączona bezpośrednio do akumulatora. Możesz jeszcze mierzyć jednocześnie w tym czasie jak żarówka świeci spadek napięcia przy pomiarze pinu 1, 2, 15
oprócz tego piny
5,6-czujnik lewy przód
7,8-czujnik prawy przód
9,10-czujnik lewy tył
11,12-czujnik prawy tył
powinny mieć od 1000 do 1300 Ohm
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |20 Sty 2012|, 2012 23:50, w całości zmieniany 2 razy
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 18:52
Witam. A mi takie hece z ABS-m robiły się jak czujnik wyciągnołem w celu przeczyszczenia zębatki, i go nie do końca w cisnołem z powrotem.Mimo że śróba wkręciła się do końca. Czujnik ABS ma na obwodzie oring i to on musi wskoczyś w swoje miejsce. Po zapłonie wszystkie testy przechodził prawidłowo pierwsze hamowanie ABS działa potem zapala się kontrolka że ABS wyłączony i hamulce jak zwykłe.
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Mar 2012|, 2012 23:13
panowie mam pytanko czy po odpięciu kostki od modulatora abs-u kontrolka na tablicy rozdzielczej powinna świecić czy nie???
[ Dodano: |27 Mar 2012|, 2012 21:51 ]
czy ktoś mi odpowie na pytanko???
Był:Ford Escort 1.3
impo12
Auto: 96 2.3 sedan
Wysłany: |2 Kwi 2014|, 2014 22:53
Witam. Mam problem z absem. Swieci sie kontrolka wiec zmierzylem miernikiem co jest grane. Wszystkie 4 czujniki 1030ohm. Problem pojawia sie z napieciem. Mianowicie przy odlaczonej klemie - jak kablem miernika zmasuje to na 2 pinach jest 12v, na kolejnych 2 nie ma napiecia. Gdy podlacze kleme minusowa
To napiecie pojawia sie na 2 nastepnych a na poprzednich znika. Gdy wlacze zaplon dalej to samo. Pompa na krótko działa
[ Dodano: |2 Kwi 2014|, 2014 22:53 ]
To napiecie pojawia sie na 2 nastepnych a na poprzednich znika. Gdy wlacze zaplon dalej to samo. Pobmpa na krótko działa
