$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - abs działa raz.
abs działa raz.
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 18:57   abs działa raz.
Panowie proszę o pomoc,gdzie szukać przyczyny abs działa tylko raz po odpaleniu silnika, po zgaszeniu i odpaleniu ponownym znowu działa przy pierwszym hamowaniu przy wcisnieciu hamulca drugi raz zapala sie kontrolka i abs-u nie ma i tak wkoło:( wyłącze silnik i znowu pierwsze hamowanie z abs-em. pozdrawiam
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 19:00
pewnie ci działa do około 30-40 km co nie ?
v8 4.2 agis p13
sylwek
syluch
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 19:18
Nie, działa tylko raz tak jak opisałem a potem sie kontrolka zaswieca i nie działa wogółe próby wykonywałem z predkoscią 20km/h
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 19:44
testu dynamicznego nie przechodzi
jest to to opisane
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=3449
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=25319
v8 4.2 agis p13
Piotr
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 20:01
Dwa piny od zasilania silnika do przelutowania ;)
Wciskasz hamulec działa ale coraz słabiej a później przestaje.....i zapala się kontrolka...
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 14:41
Panowie, a co jest nie tak, jak kuntrolka od ABS-u świeci się cały czas? Włączam silnior i już się świeci.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Piotr
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 14:56
brak któregoś zasilania lub masa ;)
szukajka i masz rozpiske pinów
Ostatnio zmieniony przez Piotr |18 Sty 2012|, 2012 15:00, w całości zmieniany 1 raz
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:00
Piotr napisał/a:
a powiem wiecej , moze byc nawet ktorys czujnik ;)
SCORPIO 2.0 16V
Piotr
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:01
czujnik powinien miec 1025 omów oporności ale to sporadycznie częściej spotykałem się z zasilaniem ....jak wiązka się sypała..
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:09
chodziło mi o to , że przyczyn może być wiele : od zabrudzonych zaśniedziałych styków przy wtyczkach aż po zasilania
w każdym razie i tak pierwszego testu nie przechodzi
I tak jak pisze Piotr poszukaj tematów
SCORPIO 2.0 16V
Piotr
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:14
ups
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:40
Piotrze, dzięki za ups'a, ale chyba jestem nieco za wielkim leserem w tej materii bym to ogarnął. Do mechaniki jeszcze jako tako, ale z tymi kablami i prądami, to gorzy. Nie mniej będę próbował.
Dodam jeszcze, że kontrolka zaczęła się świecić po efekciarskiej zabawie dupą po parkingowym żwirze, więc może czujnik?
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Ostatnio zmieniony przez wieloryb |18 Sty 2012|, 2012 15:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:47
wieloryb napisał/a:
- zacznij od spraewdzenia wtyczek przy kołach. są one za kołem montowane, z przodu dostaniesz sie bez sciagania koła, gorzej z tyłu.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 15:49
ok
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 17:05
bingo napisał/a:
gorzej z tyłu
sa pod kanapa
SCORPIO 2.0 16V
