jaki rozmiar felg i opon na zimowki do coswortha? |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 00:26
Podejrzewam, że felgi aluminiowe mają podobną masę (jak nie większą) co stalowe, w tym samym rozmiarze oczywiście.
Więc z całej tej ideologii pozostaje...
| jaroz napisał/a: | - auto lepiej wygląda |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 08:39
bo i namieszaliscie koledze (co jest ciezsze? kilo alu czy kilo stali?)
Dzieki za info o rozmiarze bo i ja skorzystalem - powoli trzeba myslec o kapciach bo patrzac na uare to sniegi tuz-tuz. |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:51
[ Dodano: |3 Paź 2010|, o 09:56 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | felgi aluminiowe mają podobną masę (jak nie większą) co stalowe, w tym samym rozmiarze i oczywiście. | Podobną, znaczy się - przy tym samym rozmiarze i wzorze są lżejsze Adam. Tego jestem pewien. Wystarczy spojrzeć w tablicę okresową pierwiastków |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |3 Paź 2010|, 2010 09:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 10:03
Dobrze zrobione felgi (tudzież wahacze...) aluminowe mogą być lżejsze, tak na oko o 1/3, od tak samo mocnych stalowych. Lżejsze elementy 'poniżej' resorowania to same zalety. To że obecnie producenci alufelg mają to w d... i dla swojego świętego spokoju i braku reklamacji trzaskają takie pancerki, że felgi stalowe przeważnie są równe albo i lżejsze, to jakby inna sprawa, niż elementarna fizyka i mechanika.
Swoją drogą, ma ktoś 15" albo 16" kółko stalowe pod ręką, i wagę? Bo polazłem obczaić przydasie, i okazuje się że nie mam w domu i zagrodzie żadnej stalówki... Solidne koło na alu 15" waży 15kg. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |3 Paź 2010|, 2010 10:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 10:22
Jeden Boni wyczaił o co kaman i to wyłuszczył "ku potomności"
Co do posiadania - jak miałem stalówki 15 (które sprzedałem Kevinowi) w jednej ręce i moje alu-kosy 16 w drugiej, to waga była wg mnie identyczna. Wskazywało by to, że alu przy takim rozmiarze jak stalówka, było by lżejsze. Oczywiście mowa o felgach nieuzbrojonych w oponę.
[ Dodano: |3 Paź 2010|, o 10:26 ]
I jeszcze jeden wniosek - skoro w Scorpio nie ma co liczyć na aluminiowe wahacze, to chociaż alusem (oczywiście o wzorze "delikatnym") można sobie polepszyć resorowanie |
aviator
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 10:47
felgi na zime beda aluminiowe i teraz tylko pytanie czy ET bedzie ok?
Teraz mam na lato oryginalne do scorpio 6,5Jx16H2 ET 40 i opony 225/50/R16 a chce kupic za Wasza rada tez oryginale do scorpio 6Jx15H2 ET 49,5 i opony 205/65/R15 Jak to bedzie wygladalo? rozumiem ze beda bardziej schowane do srodka ale moze ktos z Was ma taki rozmiar i wie czy nie bedzie wialo jakas wioska w porownaniu do tego co mam, no i jak sie bedzie na tym zachowywal samochod - jakies istotne roznice w prowadzeniu? |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 11:14
Kolego, rachunek prosty. Z ET pawie 1cm + 2 cm z tytułu węższej opony, daje łącznie jakieś 3 cm na stronę. Będzie to schowanie kola widoczne zwłaszcza w nadkolu. A auto będzie zachowywać się troszkę inaczej (patrz mój wcześniejszy opis takiego zachowania), jeśli nie jeździsz jak emeryt |
aviator
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 13:58
emeryt nie kupuje coswortha a do wieku emerytalnego jeszcze troche mi brakuje
ale dzieki za odp. te 3cm to chyba mozna jakos przebolec.
Takze pewnie wieczorkiem zakupie alusy a pozniej rozpocznie sie szukanie opon...
dzieki za pomoc i pozdrawiam |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 17:53
| jaroz napisał/a: | | Wystarczy spojrzeć w tablicę okresową pierwiastków |
to żeś teraz przywalił jak łysy grzywką .... tyle samo materiału używasz do zrobienia felg aluminiowych co i stalowych ?
cały czas jaroz chodzi mi o to żebyś poparł swoje twierdzenie wagą felg poszczególnych tablica okresowa pierwiastków to nie wszystko - niestety
| Boni napisał/a: | | Dobrze zrobione felgi (tudzież wahacze...) aluminowe mogą być lżejsze, tak na oko o 1/3, od tak samo mocnych stalowych. |
tak jak zresztą piszesz to jest teoria raczej ponieważ o ile alumunium jest lżejsze to o wiele więcej materiału trzeba użyć żeby wyprodukować ładną ozdobną i trwałą felgę aluminiową
co innego zalozyc aluminiowe felgi o wzorze stalowych - tak jak np BMW to zrobiło - wtedy róznica w wagach jest zauważalna |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 18:32
To trzeba było narzekać, że opakowanie i wygląd ważnejsze od fizyki a marketing i święty spokój od techniki a nie podchwytliwie pytać o badania bo przez chwilę przypominałeś kolesia który twierdzi że między folią na maskę z wzorkiem carbon a maską carbon nie widać różnicy to po co przepłacać Są felgi alu od beemek, chyba subaru kiedyś dawało sensowne alu, są wyczynówki, są alu kute, specjalne (coś jak np lambo jeżdżą na alu kutych) i wyczynówki, itd. A że masówka alu to chłam no to chyba wynika z definicji masówki |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 18:34
nie za wiele zrozumiałem z Twojej wypowiedzi ale to może dlatego że dziś niedziela
natomiast co do wagi felg to jutro pofatyguje się i zważę bo gadanie po próżności mnie nie bawi |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 19:15
| znowu kombinujecie z nudów . felgi 15 et 49,5 opony 195/65 i targam po łukach aż miło . fakt nieco pływa ale za to wiosenne dziury nie istnieją . Jedyny problem to opony mam do 190 km/h a przy 210 już odkształcają się . |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 10:55
| aviator napisał/a: | | te 3cm to chyba mozna jakos przebolec. | Mi przeszkadzało jak jasna... Dlatego wróciłem do standardu.
[ Dodano: |4 Paź 2010|, o 10:58 ]
Wąski, nie ważyłem. Po prostu miałem w rękach A już pisałem, że różnica jest odczuwalna przy podobnym wzorze i rozmiarze. Tyle. Nie chce mi się tu zagłębiać w jakies badania
A tak w ogóle, to mówimy to o właściwościach jezdnych i jasno mówię, że w...wąskie opony nie ma co wchodzić, tylko jeździć na rozmiarze seryjnym. |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |4 Paź 2010|, 2010 11:00, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 12:24
| jaroz napisał/a: | ... jasno mówię, że w...wąskie opony nie ma co wchodzić, tylko jeździć na rozmiarze seryjnym. |
to juz sam nie wiem co robic
kupowac te 15 czy dokupic drugi komplet 16 i do nich opony zimowe - ale chyba nie 225/50 bo to chyba za szeroki kozak na snieg bedzie?
to ze przy 16 bedzie drozej, to jakos przeboleje ale wolalbym miec pewnosc, ze przy tym rozmiarze trakcja bedzie lepsza a przy tym gorsza.... |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 12:30
| aviator napisał/a: | | ale chyba nie 225/50 bo to chyba za szeroki kozak na snieg bedzie? |
ja smigam w zimie na 205/55/16, i jest super i tak już 6 sezon zimowy zacznę |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
