$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaki rozmiar felg i opon na zimowki do coswortha?
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 00:26
Podejrzewam, że felgi aluminiowe mają podobną masę (jak nie większą) co stalowe, w tym samym rozmiarze oczywiście.
Więc z całej tej ideologii pozostaje...
jaroz napisał/a:
- auto lepiej wygląda :)
kulinek
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 08:39
bo i namieszaliscie koledze :-P (co jest ciezsze? kilo alu czy kilo stali?) :)
Dzieki za info o rozmiarze bo i ja skorzystalem - powoli trzeba myslec o kapciach bo patrzac na uare to sniegi tuz-tuz.
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:51
[ Dodano: |3 Paź 2010|, o 09:56 ]
Adam_2000 napisał/a:
felgi aluminiowe mają podobną masę (jak nie większą) co stalowe, w tym samym rozmiarze i oczywiście.
Podobną, znaczy się - przy tym samym rozmiarze i wzorze są lżejsze Adam. Tego jestem pewien. Wystarczy spojrzeć w tablicę okresową pierwiastków :P
Ostatnio zmieniony przez jaroz |3 Paź 2010|, 2010 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 10:03
Dobrze zrobione felgi (tudzież wahacze...) aluminowe mogą być lżejsze, tak na oko o 1/3, od tak samo mocnych stalowych. Lżejsze elementy 'poniżej' resorowania to same zalety. To że obecnie producenci alufelg mają to w d... i dla swojego świętego spokoju i braku reklamacji trzaskają takie pancerki, że felgi stalowe przeważnie są równe albo i lżejsze, to jakby inna sprawa, niż elementarna fizyka i mechanika.
Swoją drogą, ma ktoś 15" albo 16" kółko stalowe pod ręką, i wagę? Bo polazłem obczaić przydasie, i okazuje się że nie mam w domu i zagrodzie żadnej stalówki... Solidne koło na alu 15" waży 15kg.
Ostatnio zmieniony przez Boni |3 Paź 2010|, 2010 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 10:22
Jeden Boni wyczaił o co kaman i to wyłuszczył "ku potomności" :D
Co do posiadania - jak miałem stalówki 15 (które sprzedałem Kevinowi) w jednej ręce i moje alu-kosy 16 w drugiej, to waga była wg mnie identyczna. Wskazywało by to, że alu przy takim rozmiarze jak stalówka, było by lżejsze. Oczywiście mowa o felgach nieuzbrojonych w oponę.
[ Dodano: |3 Paź 2010|, o 10:26 ]
I jeszcze jeden wniosek - skoro w Scorpio nie ma co liczyć na aluminiowe wahacze, to chociaż alusem (oczywiście o wzorze "delikatnym") można sobie polepszyć resorowanie :)
aviator
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 10:47
felgi na zime beda aluminiowe i teraz tylko pytanie czy ET bedzie ok?
Teraz mam na lato oryginalne do scorpio 6,5Jx16H2 ET 40 i opony 225/50/R16 a chce kupic za Wasza rada tez oryginale do scorpio 6Jx15H2 ET 49,5 i opony 205/65/R15 Jak to bedzie wygladalo? rozumiem ze beda bardziej schowane do srodka ale moze ktos z Was ma taki rozmiar i wie czy nie bedzie wialo jakas wioska w porownaniu do tego co mam, no i jak sie bedzie na tym zachowywal samochod - jakies istotne roznice w prowadzeniu?
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 11:14
Kolego, rachunek prosty. Z ET pawie 1cm + 2 cm z tytułu węższej opony, daje łącznie jakieś 3 cm na stronę. Będzie to schowanie kola widoczne zwłaszcza w nadkolu. A auto będzie zachowywać się troszkę inaczej (patrz mój wcześniejszy opis takiego zachowania), jeśli nie jeździsz jak emeryt :)
aviator
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 13:58
emeryt nie kupuje coswortha ;) a do wieku emerytalnego jeszcze troche mi brakuje :P
ale dzieki za odp. te 3cm to chyba mozna jakos przebolec.
Takze pewnie wieczorkiem zakupie alusy a pozniej rozpocznie sie szukanie opon...
dzieki za pomoc i pozdrawiam
Waski
FST Member 000
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 17:53
jaroz napisał/a:
to żeś teraz przywalił jak łysy grzywką .... tyle samo materiału używasz do zrobienia felg aluminiowych co i stalowych ?
cały czas jaroz chodzi mi o to żebyś poparł swoje twierdzenie wagą felg poszczególnych :) tablica okresowa pierwiastków to nie wszystko - niestety :)
Boni napisał/a:
tak jak zresztą piszesz to jest teoria raczej :) ponieważ o ile alumunium jest lżejsze to o wiele więcej materiału trzeba użyć żeby wyprodukować ładną ozdobną i trwałą felgę aluminiową
co innego zalozyc aluminiowe felgi o wzorze stalowych - tak jak np BMW to zrobiło - wtedy róznica w wagach jest zauważalna :)
run-log.com
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 18:32
To trzeba było narzekać, że opakowanie i wygląd ważnejsze od fizyki a marketing i święty spokój od techniki a nie podchwytliwie pytać o badania :P ;) bo przez chwilę przypominałeś kolesia który twierdzi że między folią na maskę z wzorkiem carbon a maską carbon nie widać różnicy to po co przepłacać :D Są felgi alu od beemek, chyba subaru kiedyś dawało sensowne alu, są wyczynówki, są alu kute, specjalne (coś jak np lambo jeżdżą na alu kutych) i wyczynówki, itd. A że masówka alu to chłam no to chyba wynika z definicji masówki ;)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 18:34
nie za wiele zrozumiałem z Twojej wypowiedzi ale to może dlatego że dziś niedziela :)
natomiast co do wagi felg to jutro pofatyguje się i zważę bo gadanie po próżności mnie nie bawi :)
run-log.com
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 19:15
znowu kombinujecie z nudów . felgi 15 et 49,5 opony 195/65 i targam po łukach aż miło . fakt nieco pływa ale za to wiosenne dziury nie istnieją . Jedyny problem to opony mam do 190 km/h a przy 210 już odkształcają się .
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 10:55
aviator napisał/a:
Mi przeszkadzało jak jasna... Dlatego wróciłem do standardu.
[ Dodano: |4 Paź 2010|, o 10:58 ]
Wąski, nie ważyłem. Po prostu miałem w rękach :) A już pisałem, że różnica jest odczuwalna przy podobnym wzorze i rozmiarze. Tyle. Nie chce mi się tu zagłębiać w jakies badania :P
A tak w ogóle, to mówimy to o właściwościach jezdnych i jasno mówię, że w...wąskie :) opony nie ma co wchodzić, tylko jeździć na rozmiarze seryjnym.
Ostatnio zmieniony przez jaroz |4 Paź 2010|, 2010 11:00, w całości zmieniany 1 raz
aviator
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 12:24
jaroz napisał/a:
... jasno mówię, że w...wąskie :) opony nie ma co wchodzić, tylko jeździć na rozmiarze seryjnym.
to juz sam nie wiem co robic :(
kupowac te 15 czy dokupic drugi komplet 16 i do nich opony zimowe - ale chyba nie 225/50 bo to chyba za szeroki kozak na snieg bedzie?
to ze przy 16 bedzie drozej, to jakos przeboleje ale wolalbym miec pewnosc, ze przy tym rozmiarze trakcja bedzie lepsza a przy tym gorsza....
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 12:30
aviator napisał/a:
ja smigam w zimie na 205/55/16, i jest super i tak już 6 sezon zimowy zacznę
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
