limited slip differential czyli szpera |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 17:52
dlatego mnie wkurza napęd na tył, a najgorzej zimą No i mam Mondeo obecnie Że teżnie robili wielorybów z napędem na 4 koła, szkoda... |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |26 Paź 2009|, 2009 17:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 17:59
Bez przesady, RWD ze szperą + szczypta rozumu na dobrych oponach daje radę |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 18:21
dokładnie pablo19, RWD zimą nie wybacza błędów ale za to widać wtedy kto jakim jest kierowcą.
robiłem prawko zimą (jeszcze tą prawdziwą 1991) na 125p i prawde powiedziawszy mialem okazje przetestować wszystkie poslizgi ( nawet raz wylądowałem autem w rowie ). Ale ta nauczka przygotowała mnie do późniejszej jazdy w normalnym ruchu ulicznym.
I powiem wam ,gdyby kazdy kierowca miał mozliwość pojeździć w zime na RWD zanim wyjedzie na ulice to było by o conajmniej 25% mniej kolizji. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 19:26
| Struna, można przełożyć tylny dekiel dyfra bezproblemowo, tak by pasował pod odpowiednie mocowanie (koala/centralna poduszka) |
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 19:30
| Adam73 napisał/a: | | RWD zimą nie wybacza błędów | - podobnie jak FWD, każdy z tych napędów ma wady i zalety, zresztą już kiedyś o tym była mowa ... |
Wysłany: |27 Paź 2009|, 2009 00:42
| Julek napisał/a: | | Struna, można przełożyć tylny dekiel dyfra bezproblemowo, tak by pasował pod odpowiednie mocowanie (koala/centralna poduszka) | tak, można. Odkręcasz dekle z obu dyfrów i zamieniasz między sobą. Do rzędówek to jakby tyle roboty ( i to tylko tych co mają dyfer "koala" ) Do tych co mają starszy typ to wchodzi plug'n'play - oczywiście dyfer 7,5 cala. Do kosa, 2.9 12V6 i TD trzeba jeszcze podmienić półosie na "zwykłe" przeguby, a co za tym idzie, również przeguby oraz flansze od strony koła. Te trzy wersje silnikowe MK3 w standardzie maja większe przeguby. ( co ciekawe, dopiero w mk3 sa większe. W mk1/mk2 czy to diesel, czy kos, czy 12V6 czy rzędówka - wszystkie maja te same półosie i przeguby ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |27 Paź 2009|, 2009 00:46, w całości zmieniany 2 razy |
