$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - limited slip differential czyli szpera
pandy
Wysłany: |25 Paź 2009|, 2009 22:42   limited slip differential czyli szpera
proste pytanie - czy warto wbijac sie w dyfer ze szpera - zdaza mi se czasem narzekac na brak blokady tylnich kol - jaka jest szansa trafienia w dobrym stanie dyfra z dzialajaca szpera i ewentualnie czy to da sie w jais sposob zregenerowac tak by dzialalo?
z gory dzieki za informacje
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 07:59
pandy napisał/a:
zdania jak zwykle sa podzielone.Ja w poprzednim scorku miałem szpere i sobie chwaliłem luksus ruszania z powierzchni sliskiej.Jednakowoż były głosy że w niektórych sytuacjach posiadanie szpery utrudnia a nawet zagraza.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 08:48
A tam zagraża.
Generalnie moim zdaniem specjalnie szukać, płacić, czy kwitnąć w kanałach dla 25% szpery (jak była nowa...) moim zdaniem nie warto. Jak jest, cieszyć się, nie ma, olać, ja tak robię ze swoimi Scorpio, jeden ma, dwa nie mają, nie ciśnie mnie to, różnice epsilonowe.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 08:53
Fakt ,poczuć różnice można tylko w warunkach extremalnych ,ew. jak ktoś lubi palić laćki to wtedy tez. Do tej pory prawie wszystkie auta miałem bez szpery i jakoś żyje.
To jest jak z ABSem jest to pomaga, nie ma to trzeba obrać inną "taktyke jazdy".
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
pandy
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 10:54
Pytam bo mialem przedwczoraj bardzo nieprzyjemna sytuacje gdy nie moglem ruszyc spod swiatel na mokrym asfalcie - nie jestem typem sprintera a i samochod nie ma tych 147KM jak za mlodosci, fakt ze sprzeglo szybko bierze ale jednak jakos tam operuje gazem - tak czy siak stalem w miejscu i udalo mi sie ruszyc za 3 albo 4 razem walczac z usligiem na tyle - nie wiem czy cos bylo na drodze, rok temu zakopalem sie w polu i klalem na czym swiat stoi ze nie mam blokady dyfrze - ale po przeczytaniu wielu watkow na forum nie potrafie jednoznacznie wyrobic sobie opini czy kupno uzywanego dyfra ze szpera cos zmieni...
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 12:05
pandy, zainwestuj w "normalne" opony.
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 12:52
Amen, wujek Struna - dobra rada
pandy
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 13:29
Yokohama C Drive 205/55/R16 sa zle Waszym zdaniem?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 13:47
pandy napisał/a:
Złe moze nie, ale problem tkwi w głębokości bieznika.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 13:51
pandy napisał/a:
skoro silnikiem 2.3 nie miałeś wielkie problemy z trakcją na asfalcie ( mokrym ) to raczej opony mizerne. A TCS-a to Ty w tym aucie nie masz ? do 2.3 w zupełności wystarcza.
pandy
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 14:09
5,5 mm to zle czy dobrze? TCS nie mam, problem byl jak mysle w stanie nawierzchni - stalem na skrajnie lewym pasie i przypsuzczam ze mogl byc brudny (film olejowy?) - tak czy siak czulem ze zaczyna mi stawiac dupe w jedna strone, puszczalem gaz, lekko dodawalem deliaktnie operujac sprzeglem - zaczalem jechac po 3 czy 4 takich probach...
A pomny mojego doswiadczenia z zakponiem sie w glinie po prostu zaczynam serio myslec nad dyfrem ze szpera i pytam czy jest szansa by trafic na taki stan ze bedzie to dzialalo oraz czy nei mam zbytnich oczekwian (jak sie slizga to chociaz symetrycznie zeby mi dupsko nei zaczynalo latac).
Tak czy siak opony i tak zmieniam bo nie jestem zadowolony z nich (podatnosc na aquaplanning) tylko czy jest szansa na dalsza poprawe trakcji przy szperze?
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 14:18
pandy, piszesz o blokadzie w dyfrze. Scorpio nie ma blokowanego dyfra. Ma cześciową blokadę realizowana na sprzęgle wiskotycznym. Ja do kosa założyłem i jestem zadowolony. W połączeniu z TCS spisuje się świetnie. Owszem w niektórych przypadkach ma to swoje minusy ( jak przód ma słabą przyczepność to łatwiej auto jedzie na wprost zamiast skręcać ) ale suma smarum dla mnie jest ok. Ja sobie lubię bokiem pojeździć, spalić laczka w miejscu itd. A w zimie już mi też pomogło. Dyfer można kupić w sensownym stanie.
pandy
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 14:28
OK, dzieki Struna, chyba zaczne sie powoli za czyms rozgladac - z tego co czytalem sa dwa rodzaje (mocowanie) - nie chcialbym pruc wszystkiego z tylu - znasz moze numer szpery ktora umozliwia w miare ebzpolesna przesiadke ze zwyklej na taka wlasnie z sprzeglem wiskotycznym?
jeszcze raz dzieki
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 14:35
dyfry ze szperą mają tylko jeden typ mocowania. To wieloryb ma dwa typy i do tego się trzeba dostosować. Zależy co jest u Ciebie to taką a nie inną trzeba przyjąć taktykę przeszczepu.
pandy
Wysłany: |26 Paź 2009|, 2009 17:44
ok, rozumiem, dzieki
