Maglownica, luzy itp. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:08 Maglownica, luzy itp.
Mam pytanie czy w Krokodylu 2,0 '92 jest taka sama przekładnia jak w 2,9 Mk1 '90 ?
Bo odkąd uruchomiłem z powrotem DOHC-a nie sposób nie zauważyć że dużo lepiej się prowadzi niż moje Mk1 2,9(pomimo że w tym mam nowe wahacze i końcówki drążków ).
I teraz nie wiem czy te dwa auta mają inne przekładnie czy po prostu w 2,9 magiel jest już w kiepskim stanie ?
I jeszcze : czy za trzepanie kierą przy hamowaniu może być odpowiedzialna przekładnia z dużymi luzami ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:22
| Larix napisał/a: | | czy za trzepanie kierą przy hamowaniu może być odpowiedzialna przekładnia z dużymi luzami ? | każde luzy w zawieszeniu mogą wzmagać trzepanie kierą przy hamowaniu. No ale jak tarcze proste, koła nie krzywe i wyważone i nie kleszczą sie zaciski to trzepać raczej nie powinno. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:32
| A przekładnie takie same w obydwu modelach ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:33
| przekładnie w zasadzie tak, ale pompy już nie. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:36
Hmm, więc raczej w 2,9 mam większe luzy.
Co więcej, w zbiorniczku płyn jest czarny
No wiadomo: wymiana. Ale skoro są już luzy to czy jak wymienię płyn na nowy to mi się jeszcze dodatkowo nie rozcieknie przekładnia ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:01
| pytanie czy luzy ma magiel czy może przegub kulisty na drążku kierowniczym. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:14
| Struna napisał/a: | | pytanie czy luzy ma magiel czy może przegub kulisty na drążku kierowniczym. |
Końcówki niedawno wymieniałem. Przy okazji szarpałem za drążki i żadnych luzów nie wyczuwałem.
Szarpaki też luzów nie stwierdziły. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:47
| końcówki drążków a same drążki to różnica. No ale jak wymieniałeś końcówki i wtedy szarpałeś bezpośrednio za luźnie drązki to jakby był luz to bys raczej wyczuł. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 17:15
| Struna napisał/a: | | No ale jak wymieniałeś końcówki i wtedy szarpałeś bezpośrednio za luźnie drązki to jakby był luz to bys raczej wyczuł |
No właśnie.
A płyn wymieniać skoro już tak ktoś zaniedbał (czarny)?
Nie rozcieknie się ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 17:19
| wymieniać, wymieniać. Jak nie cieknie to nic jej być nie powinno. |
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 20:59
| Cytat: | | No wiadomo: wymiana. Ale skoro są już luzy to czy jak wymienię płyn na nowy to mi się jeszcze dodatkowo nie rozcieknie przekładnia ? | Jeżeli nikt nie dolewał do oleju uszczelniaczy , można spokojnie wymienić |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 20:54
| dopisze sie do tematu - czy da rade wymienić drążek? na prawym mam lekki luz, końcóweczki nowe jbc. czy musze cały magiel? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 21:16
| YaKuZ napisał/a: | | dopisze sie do tematu - czy da rade wymienić drążek? na prawym mam lekki luz, końcóweczki nowe jbc. czy musze cały magiel? |
Drążki kierownicze podobnie jak ich końcówki są wymienne
Nie zapomnij tylko po wymianie o ustawieniu geometrii |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 21:23
I proponuje wymienic obie strony..niedlugo przyjdzie czas i na lewy ..a zaoszczedzisz na geometrii Pozdrowienia ! |
Wysłany: |19 Lip 2009|, 2009 01:54
| masa300789 napisał/a: | | I proponuje wymienic obie strony..niedlugo przyjdzie czas i na lewy ..a zaoszczedzisz na geometrii |
i ja zalecam ale niekonieczne to, u mnie prawa strona dostaje 2x czesciej |
