$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Maglownica, luzy itp.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:08   Maglownica, luzy itp.
Mam pytanie czy w Krokodylu 2,0 '92 jest taka sama przekładnia jak w 2,9 Mk1 '90 ?
Bo odkąd uruchomiłem z powrotem DOHC-a nie sposób nie zauważyć że dużo lepiej się prowadzi niż moje Mk1 2,9(pomimo że w tym mam nowe wahacze i końcówki drążków ).
I teraz nie wiem czy te dwa auta mają inne przekładnie czy po prostu w 2,9 magiel jest już w kiepskim stanie ?
I jeszcze : czy za trzepanie kierą przy hamowaniu może być odpowiedzialna przekładnia z dużymi luzami ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:22
Larix napisał/a:
każde luzy w zawieszeniu mogą wzmagać trzepanie kierą przy hamowaniu. No ale jak tarcze proste, koła nie krzywe i wyważone i nie kleszczą sie zaciski to trzepać raczej nie powinno.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:32
A przekładnie takie same w obydwu modelach ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:33
przekładnie w zasadzie tak, ale pompy już nie.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:36
Hmm, więc raczej w 2,9 mam większe luzy.
Co więcej, w zbiorniczku płyn jest czarny :shock:
No wiadomo: wymiana. Ale skoro są już luzy to czy jak wymienię płyn na nowy to mi się jeszcze dodatkowo nie rozcieknie przekładnia ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:01
pytanie czy luzy ma magiel czy może przegub kulisty na drążku kierowniczym.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:14
Końcówki niedawno wymieniałem. Przy okazji szarpałem za drążki i żadnych luzów nie wyczuwałem.
Szarpaki też luzów nie stwierdziły.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:47
końcówki drążków a same drążki to różnica. No ale jak wymieniałeś końcówki i wtedy szarpałeś bezpośrednio za luźnie drązki to jakby był luz to bys raczej wyczuł.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 17:15
No właśnie.
A płyn wymieniać skoro już tak ktoś zaniedbał (czarny)?
Nie rozcieknie się ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 17:19
wymieniać, wymieniać. Jak nie cieknie to nic jej być nie powinno.
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 20:59
Cytat:
Jeżeli nikt nie dolewał do oleju uszczelniaczy , można spokojnie wymienić :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 20:54
dopisze sie do tematu - czy da rade wymienić drążek? na prawym mam lekki luz, końcóweczki nowe jbc. czy musze cały magiel?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 21:16
YaKuZ napisał/a:
Drążki kierownicze podobnie jak ich końcówki są wymienne :)
Nie zapomnij tylko po wymianie o ustawieniu geometrii :-D
Scorpio 4ever
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lip 2009|, 2009 21:23
I proponuje wymienic obie strony..niedlugo przyjdzie czas i na lewy ..a zaoszczedzisz na geometrii :-D Pozdrowienia !
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |19 Lip 2009|, 2009 01:54
masa300789 napisał/a:
i ja zalecam ale niekonieczne to, u mnie prawa strona dostaje 2x czesciej
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
