$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana lampek oświetlenia w desce rozdzielczej
arturrrr
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:03
zztop2 napisał/a:
pamietej by delikatnie to robic bo inaczej bedziesz mal 2 panele
Wlasnie tego sie obawiam.. :?
bigdaaddy
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 23:22
Jesli klima manualna, to wyciagasz pokretla i pod nimi sa srubki. Jesli klimatronik, to caly panel z pokretlami sie wysuwa i niema srubek.
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 21:22
Odgrzeję ;)
Moje pytanie jest takie: czy w mk2 żarówki podświetlenia za pokrętłami nawiewów są takie same, jak te, które podświetlają panel włącznika świateł (nie licząc pokrętła) - znaczy czy to są takie małe cuda w czarnych oprawkach?
Jeśli tak - to jest to łatwo zdobywalne? Czy to jakieś niepowtarzalne są. No i jaka cena takiego ustrojstwa?
Pytam się bo robię przymiarkę do uzupełnienia braków, panelu z nawiewami nie mam czasu zdemontować chwilowo :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Byniek
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 21:36
Powiem tak: ja wymieniałem kiedyś żaróweczki te od kontrolek na desce rozdzielczej (ABS, światła drogowe). To były takie malutkie i siedziały w plastikowej oprawce. Bez problemu dokupiłem takie żaróweczki bez oprawki. Gdy wkładałem je w oprawkę, to później te druciki od żarówki musiałem dodatkowo dla bezpieczeństwa i pewności przylutować do blaszek w oprawce. Natomiast żarówki od podświetlenia całej deski rozdzielczej są trudno dostępne. A serwisie Forda dostaniesz bez problemu, alo koszt około 3-5 zł/szt. A te jakie sa za panelem nie wiem, ale tez musze którąś wymienić, bo spaliła się i prawego pokrętła wogóle nie podświetla.
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 14:08
Problem małych żaróweczek od podświetlenia panelu włącznika świateł - rozwiązałem po Twojemu byniek ;)
Ale mam jeszcze jeden kłopot - czy żarówka podświetlenia pokrętła jest w ogóle do zakupienia. Bo po sprawdzeniu w kilku sklepach, które mają takowy asortyment NIGDZIE nie znalazłem takowej, znaczy - znalazłem, ale miały moc 2W zamiast 1,2W.
Czy jak się zamontuję tą mocniejszą, to nic plastikowego mi nie przytopi? ;)
Tomek (Żysio)
Gasnica
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 14:47
Jeżeli chodzi o takie to są do dostania w Bydgoszczy po 8zyli oryginalne motorcrafty. (w aso 23 zyle i nie mieli)
Po za tym mają chyba wszystkie potrzebne żarówy, a jak nie to za 2 dni będą mieli
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 14:54
To jest właśnie to, tylko kwestia - jaka moc. Bo nie mam ochoty kupić mocniejszych, a potem żeby mi pokrętło popłynęło albo co.
Tomek (Żysio)
Gasnica
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 14:59
hmmm. ... 80mA 12V. Ile to to nie pamiętam fizyka dawno była :)
U mnie nic nie płynie więc pewnie wsio ok (jakieś 2 tygodnie po wymianie)
[ Dodano: 2008-02-01, 15:04 ]
Zysio napisał/a:
Te też mają po 8 zyli. Musiałem kupić bo nie miałem orginalnych oprawek.
Ostatnio zmieniony przez Gasnica |1 Lut 2008|, 2008 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Byniek
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:05
Zysio napisał/a:
Absolutnie nic sie nie będzie topić. Żaden plastik i pokrętło od takiej mocy sie nie roztopi.
Gasnica napisał/a:
hmmm. ... 80mA 12V.
A skąd to 80mA? :):
Gasnica
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:38
byniek napisał/a:
A skąd to 80mA? :):
Pewnie z akumulatora, a jeżeli skąd ja to wziąłem to z oprawki przeczytałem :)
Byniek
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:43
Rozumiem :)
80mA przy napięciu 12V daje moc: P=U*I P=12*0,08 P=0,96W
Ale co to ma sie do czego to nie wiem... Może maksymalna moc żarówki, którą można wsadzić to tej oprawki? :roll:
Ostatnio zmieniony przez Byniek |1 Lut 2008|, 2008 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:52
mnale zarowki 0.8 W sa albo 1.2W albo 2W najczesciej stosowane sa 1.2W
Gasnica
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:56
Zysio napisał/a:
byniek napisał/a:
Napisane było na oprawce (obudowie metalowej) żarówki, a że Zysio pytał czy dobra będzie po prostu napisałem to co było na żarówce. I to tyle
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:57
Czyli co - 2W można spoko założyć jak tej słabszej nie znajdę?
Tomek (Żysio)
Gasnica
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 19:04
Jak nie znajdziesz mogę zakupić i podesłać. Występują w zielonym i przezroczystym kolorze
