Wymiana lampek oświetlenia w desce rozdzielczej |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:03
| zztop2 napisał/a: | | pamietej by delikatnie to robic bo inaczej bedziesz mal 2 panele |
Wlasnie tego sie obawiam.. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 23:22
| Jesli klima manualna, to wyciagasz pokretla i pod nimi sa srubki. Jesli klimatronik, to caly panel z pokretlami sie wysuwa i niema srubek. |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 21:22
Odgrzeję
Moje pytanie jest takie: czy w mk2 żarówki podświetlenia za pokrętłami nawiewów są takie same, jak te, które podświetlają panel włącznika świateł (nie licząc pokrętła) - znaczy czy to są takie małe cuda w czarnych oprawkach?
Jeśli tak - to jest to łatwo zdobywalne? Czy to jakieś niepowtarzalne są. No i jaka cena takiego ustrojstwa?
Pytam się bo robię przymiarkę do uzupełnienia braków, panelu z nawiewami nie mam czasu zdemontować chwilowo |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 21:36
| Powiem tak: ja wymieniałem kiedyś żaróweczki te od kontrolek na desce rozdzielczej (ABS, światła drogowe). To były takie malutkie i siedziały w plastikowej oprawce. Bez problemu dokupiłem takie żaróweczki bez oprawki. Gdy wkładałem je w oprawkę, to później te druciki od żarówki musiałem dodatkowo dla bezpieczeństwa i pewności przylutować do blaszek w oprawce. Natomiast żarówki od podświetlenia całej deski rozdzielczej są trudno dostępne. A serwisie Forda dostaniesz bez problemu, alo koszt około 3-5 zł/szt. A te jakie sa za panelem nie wiem, ale tez musze którąś wymienić, bo spaliła się i prawego pokrętła wogóle nie podświetla. |
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 14:08
Problem małych żaróweczek od podświetlenia panelu włącznika świateł - rozwiązałem po Twojemu byniek
Ale mam jeszcze jeden kłopot - czy żarówka podświetlenia pokrętła jest w ogóle do zakupienia. Bo po sprawdzeniu w kilku sklepach, które mają takowy asortyment NIGDZIE nie znalazłem takowej, znaczy - znalazłem, ale miały moc 2W zamiast 1,2W.
Czy jak się zamontuję tą mocniejszą, to nic plastikowego mi nie przytopi? |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 14:47
Jeżeli chodzi o takie to są do dostania w Bydgoszczy po 8zyli oryginalne motorcrafty. (w aso 23 zyle i nie mieli)
Po za tym mają chyba wszystkie potrzebne żarówy, a jak nie to za 2 dni będą mieli |
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 14:54
| To jest właśnie to, tylko kwestia - jaka moc. Bo nie mam ochoty kupić mocniejszych, a potem żeby mi pokrętło popłynęło albo co. |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 14:59
hmmm. ... 80mA 12V. Ile to to nie pamiętam fizyka dawno była
U mnie nic nie płynie więc pewnie wsio ok (jakieś 2 tygodnie po wymianie)
[ Dodano: 2008-02-01, 15:04 ]
| Zysio napisał/a: | Problem małych żaróweczek od podświetlenia panelu włącznika świateł - rozwiązałem po Twojemu byniek |
Te też mają po 8 zyli. Musiałem kupić bo nie miałem orginalnych oprawek. |
| Ostatnio zmieniony przez Gasnica |1 Lut 2008|, 2008 15:02, w całości zmieniany 1 raz |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:05
| Zysio napisał/a: | | Czy jak się zamontuję tą mocniejszą, to nic plastikowego mi nie przytopi? | Absolutnie nic sie nie będzie topić. Żaden plastik i pokrętło od takiej mocy sie nie roztopi.
| Gasnica napisał/a: | | hmmm. ... 80mA 12V. |
A skąd to 80mA? |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:38
| byniek napisał/a: | A skąd to 80mA? |
Pewnie z akumulatora, a jeżeli skąd ja to wziąłem to z oprawki przeczytałem |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:43
Rozumiem
80mA przy napięciu 12V daje moc: P=U*I P=12*0,08 P=0,96W
Ale co to ma sie do czego to nie wiem... Może maksymalna moc żarówki, którą można wsadzić to tej oprawki? |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |1 Lut 2008|, 2008 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:52
| mnale zarowki 0.8 W sa albo 1.2W albo 2W najczesciej stosowane sa 1.2W |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:56
| Zysio napisał/a: | Ale mam jeszcze jeden kłopot - czy żarówka podświetlenia pokrętła jest w ogóle do zakupienia. Bo po sprawdzeniu w kilku sklepach, które mają takowy asortyment NIGDZIE nie znalazłem takowej, znaczy - znalazłem, ale miały moc 2W zamiast 1,2W
| byniek napisał/a: | | Może maksymalna moc żarówki, którą można wsadzić to tej oprawki |
Napisane było na oprawce (obudowie metalowej) żarówki, a że Zysio pytał czy dobra będzie po prostu napisałem to co było na żarówce. I to tyle |
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 18:57
| Czyli co - 2W można spoko założyć jak tej słabszej nie znajdę? |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2008|, 2008 19:04
| Jak nie znajdziesz mogę zakupić i podesłać. Występują w zielonym i przezroczystym kolorze |
