Wymiana lampek oświetlenia w desce rozdzielczej |
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 18:16 Wymiana lampek oświetlenia w desce rozdzielczej
| Witam.Mam problem tego typu,że poswietlenie deski rozdzielczej jest bardzo słabe.Nawet w nocy musze sie dobrze przypatrzeć zeby dostrzec zegary itd.Wszystkie lampki świecą,tyle że słabo,wiec chce założyć nowe.Kto wie jak to rozebrać,bo nie chce czegoś uszkodzić?Chodzi mi o zegary,ale także o podświetlenie wszystkich przycisków i pokręteł jak np od ogrzewania szyb,włacznik swiateł. |
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 18:31
| hmmm... a regulacja jasności podświetlenia to w ogóle na max jest ustawiona?? |
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 14:03
| Hehe,nic nie wiem na temat tego,że mój Scorpio ma takową regulacje.W omedzie B miałem,ale tu nie ma,a przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo.Gdzie ta regulacja powinna sie znajdować?W jakim miejscu? |
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 14:17
| boro_10in1 napisał/a: | | .Gdzie ta regulacja powinna sie znajdować?W jakim miejscu? |
pod licznikiem po lewej stronie pokrektło ze znaczkiem jakby zegarka |
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 18:50
| Kurcze,no u mnie nie ma nic takiego.Moze mam jakąłś mniej wyposażoną wersję.Nie mam pojęcia,ale nie ma. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 19:04
| Spojrzałem w instrukcję i wynika z niej, że faktycznie były wersje bez tegoż podświetlenia. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 14:00
przeglądnij dział 'schematy 'na http://ford-scorpio.prv.pl/ tam masz dużo przydatnych info na ten temat ja z nich korzystałem przy napr podświetlenia
[ Dodano: 2007-02-11, 14:04 ]
ps.uwazaj dośc drogie te zarówki z oprawkami/i jest ich kilkanaście/ lepiej kupić wkłady i przelutować |
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 14:54
| Dzieki,tak też chyba zrobie. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 10:13
Jak Ci słabo świecą to mogą być po prostu już brudne, ja tak miałem w swoim wyciągnij cały licznik rozkręć i wyczyść to jest bardzo proste tylko pamiętaj jak będziesz wyciągał licznik żeby nie ciągnąć za niego bez wcześniejszego rozłączenia linki od prędkościomierza
Z tyłu za licznik ręki raczej nie wsadzisz ale pod spodem koło podłużnicy linkę można rozłączyć na dwie części takie sprytne rozwiązanie |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 10:29
| Luke napisał/a: | | ja tak miałem w swoim wyciągnij cały licznik rozkręć i wyczyść to jest bardzo proste | no właśnie wyjęcie licznika proste raczej nie jest ze względu na tą zafajdaną linkę. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 10:36
| Struna napisał/a: | | no właśnie wyjęcie licznika proste raczej nie jest ze względu na tą zafajdaną linkę. |
patrz na to z innej strony miałem 405 w której żeby wyciągnąć (wykręcić) linkę trzeba sobie było ręce pociąć |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 10:37
| przecież w Scorpio jest bardzo podobnie, ja do dzisiaj mam sznity po wymianie żarówek. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 10:42
| Struna nie wiem jak jest u Ciebie ale w manualu w przejściówkach linka w połowie jest rozkręcalna i to bardzo upraszcza wyciągnięcie licznika |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 11:51
ja do Ciebie też ale akurat nie odbierałeś więc do Olego zadryndałem i się wyjaśniło ale co się kurna owkurwiałem to moje |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 15:44
[quote="Speedo"]w kosłorcie nie jest chyba rozkręcalna,
a automacie to moze i nie... ale ja w manualu mam rozkręcaną.... i co z tego? chcesz sobie pod bloczkiewm wykręcic teraz licznik... ta qrfa - wleź pod auto.... rozkręć to.... nie dość że trzeba podnosnikiem pogibac coby auto dźwignąć i wcisnąć sie... jeszcze to rozkrecic.... u mnie idzie linka pod ta aluminiową osłoną.... odgiąć to potem rozkrecic.... buuu.
Dobrze by było dać całościową linke (dorobic) ale troche dłuższą i było by z bańki... a tak...
Dla mnie coby dojsć do licznika potrzebny jest kanał. |
