$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Automat_Poproszę o poradę na temat obsługi.............
gulonek
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 22:29   Automat_Poproszę o poradę na temat obsługi.............
HEY!!!!
Jestem użytkownikiem FORDóW już 14lat , pierwszą SCORUPę miałem 11 lat, potem Forda Mondeo Kombi MKII 3 lata ,Teraz zakupiłem SKORPIO II na automacie .
W związku z tym mam parę pytan do was w sprawie skrzyni automatycznej, na co najbardziej zwracac uwage w eksploatacjii? :neutral: ? czego sie wystrzegac w czasie jazdy :twisted: :027:
Z góry dzieki za porady :)
PS. Dzisiaj na zimnym silniku jak zatrzymałem sie na swiatłach na biegu ..D,, trzymajac chamulec odczułem take dziwne zachowanie auta jak by sie podrywało do przodu ... :shock: jak bym puszczał chamulec , a miałem wcisniety :/ ,auto wkoncu zgasło !!!!Co to moze byc ??? Czy to taka reguła czasami na zimnym silniku jak A/C jest włączone czy mam sie spodziewac jakiegos ZONKA :shock: ...
Pozdrawiam . Pomóżcie w potrzebie :sad:
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 22:57
Nic poważniego się nie kończy :)
Pewnie standardowo - pada zawór wolnych obrotów (bypass) i tyle :)
gulonek
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 23:18
No fakt Scorpio III :oops:
To na jakie koszty mniej wiecej mam sie nastawić ...???
[ Dodano: 2006-11-17, 23:35 ]
A wiecie gdzie w razie co moge taki zawór nabyc?? :)
sierars1
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:04
Nowy jak się nie mylę to koszt około 300zł. w sklepie forda lub w ASO.
fiebik
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:24
ja też miałem w cossim taki objaw "podrywania" na "d" na postoju na hamulcu, przy włączonej klimie i objaw ten zniknął po wymianie tps. co prawda gdzieś po dwóch miesiącach też mi baypass zwariował ale objawy padnietego baypasa były ciut inne.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
gulonek
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:44
A co to jest ,,tps,,?? :shock:
Aha i przypomniałem sobie :/ OSD OFF kiedy sie tego generalnie używa??
fiebik
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:52
gulonek napisał/a:
http://ford-scorpio.pl/fo...hlight=skr%F3ty
gulonek napisał/a:
Aha i przypomniałem sobie OSD OFF kiedy sie tego generalnie używa??
http://ford-scorpio.pl/fo...p=163799#163799
generalnie opcja "szukaj" sie kłania :D
Przemko
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:54
Raczej O/D OFF to wyłączenie nadbiegu (4 bieg) przydatne do jazdy przy niewielkich prędkościach aby skrzynia nie skakała przy 80 z 3 na OD i spowrotem po spadku prędkości na 3. Pojezdzisz automatem to spraktykujesz kiedy warto wyłączyć nadbieg (O/D), można np w ten sposób chamować silnikiem jak w klasycznej przekładni.
gulonek
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 10:46
Ale ten epizod z autem pojawił sie tylko raz..... Teraz jak jezdżę jest Ok :neutral:
wszystko dział jak po staremu .(moze miał zły dzien ;) )
[ Dodano: 2006-11-19, 10:49 ]
Ale generalnie potraktuje to jak ostrzeżenie :027: no i dzieki wam juz wiem "z czym to sie je" :) :P
GoLo
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 15:22
gulonek napisał/a:
Od siebie mogę poradzić aby nie "wariować" przy zimnym silniku, a raczej przy zimnym oleju w automacie. Przy temperaturze niższej od 0 to tak z minute na wolnych niech autko pochodzi.
Potem przez następny kilometr też unikać ścigania się, a szczególnie kick downa.
Potem autko się już nagrzewa i można sobie użyć :)
Ja się o tym dowiedziałem rok temu jak nastały chłody. -10 na dworze a ja tyko kluczykiem opaliłem i gaz do dechy. Skrzynia padła po tygodniu takiego traktowania.
gulonek
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 02:48
Witajcie
Wracam do tematu bo "luksus nie jest" :/ Teraz te objawy są coraz częstsze ,generalnie nawet na biegu N spada Mi z obrotów a na D czasami potrafic zgasnąć :/ to co radzicie ? Kupic zawór wolnych obrotów (bypass) czy to bardziej tps ??Czy lepiej pojechac na diagnistyke?
Z góry dzięki za odpowiedz :)
Ostatnio zmieniony przez gulonek |10 Sty 2007|, 2007 03:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 08:50
Lepiej pojechać na diagnostykę.
gulonek
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 23:12
Czy bypass równiez moze byc winny za dławienie sie silnika przy lekkim dodawaniu gazu.? (jak przydusze mocniej to jest ok)
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 23:48
Raczej TPS, potem lambdy i bypass itd itd. A na diagnostyce byłeś?
gulonek
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 00:01
Nie. Dopiero sie wybieram. Pytam sie tylko tak zeby mniej wiecej nastawic sie na koszty naprawy :/ :? :)
