$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kilka pytań
Kilka pytań
aronio
  Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 13:26   Kilka pytań
Witam wszystkich użytkowników Wielorybów,
Z baczną uwagą prześledziłem forum i dowiedziałem sie wielu ciekawych rzeczy o mojej Scorupce która zakupiłem 2 tygodnie temu. Ale mam jeszcze kikla pytań i byłbym wdzieczny za odpowiedz. Mianowicie:
1) Majac pierwsze ASB wiec nie wiem co oznacza: literka N (bieg neutralny?), 1 i 2,
2) Kiedy się powinno jeździć na Śnieżynce (tylko w zimie, gołoledź?)
3) na gałce automatu jest z przodu zielony przycisk O/D która włącza i wyłacz to coś, do czego służy.
4) co może być przyczyną jeśli odpalam autko i wariują liczniki (wskaźniki lecą na maxsa i opadaja zerując np ile przejechanych kilometrów)
5) z przodu na podszybiu w rogu od strony kierowcy znajduje się plastikowe coś jakby dioda ale większe nie świeci i da sie wcisnąć.
6) Migające ABS i poduszka powietrzna też raczej wiem.
7) Wydaje mi sie że powinienem mieć w bagazniku zmieniarkę CD bo na radyjku jest taka opcja a w bagażniku po lewej stronie mam dziurę z kabelkami, czy coś takiego powinno sie znaleźć.
8) Jeśli włączam światła drogowe nie ma opcji właczenia świateł przeciwmgłowych(włączaja sie na postojowych), czy to wogóle są światła przeciwmgielne czy do jazdy, zamiast drogowych w ładną pogodę.
Może i to banalne pytania dla niektórych ale kto pyta nie błądzi:-)
Pozdro
Arek
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 13:31
od 1 - 3 to poczytaj forum - wszystko jest opisane dokładnie
4 - akumulator raczej do wymiany
5 - czujnik do klimatronika
6 - skoro wiesz to ok
7 - może i powinna, skoro kable leża to ktoś się nie bał i zaje... ;)
co do świateł to co dla Ciebie znaczy drogowe ? długie ? bo w zasadzie drogowe to właśnie potocznie zwane długie, a potoczne krótkie to światła mijania - więc o które Ci chodzi ?
radek83
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 13:44
kiedys mielismy automata (Nissan Bluebird 2.0SLX) wiec moge Ci chyba odpowiedziec na kilka pytan :-d
1. N bieg neutralny(luz), 1,2 to dwa pierwsze biegi(chyba oczywiste ;) )
2. Sniezynka - ogolnie chyba jak jest slisko
3. ciii.....nie znam sie :/
4. Objaw jak przy odlaczeniu akumulatora....wiec chyba jest do dupy i trzeba nabyc
nowy
5. nie mam pojecia- ale skoro Struna mowi, ze to czujnik od klimatronika to tak zapewne jest ;)
6. swieca sie- czytaj cos nie tak z abs-em i poduchami
7. kiedys pewnie byla......ale kto powiedzial, ze musi byc tam caly czas ;)
Ostatnio zmieniony przez radek83 |31 Paź 2006|, 2006 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:03
radek83 napisał/a:
3. O/D to chyba overdrive- czyli nadbieg ( teoretycznie robi Ci sie skrzynia 5-biegowa ;) ) - chyba sluzy do tego, ze jak sie juz rozpedzisz do jakiejs predkosci podroznej to wlaczajac nadbieg obroty na danym biegu spadna Ci o ok 1000....przynajmniej ja to tak rozumiem i tak to stosowalem ;)
dupa sałata - to akurat w scorpio jest wyłączanie O/D czyli albo masz skrzynię 3 biegową jak O/D wyłączony - albo 4 biegową jak włączony - do stosowania np. w jeździe miejskiej żeby niepotrzebnie skrzynia nie tachlowała biegami na zmianę z 3 na 4 i na odwrót.
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:05
co Wy przed jednym kompem siedzicie ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:07
Speedo napisał/a:
miazzzzzga - byc szybsiejszym od Struny - to brzmi dumnie ;)
:rofl: i to jeszcze na piechotę :)
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:09
Struna pewnie w kiblu byl
radek83
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:17
ja chcialem przeprosic za mojego nie fachowego posta....sorki wielkie..... :/
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:26
kanapkę wcinałem :)
fiebik
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:27
aronio,
Ad. 1)
1 - masz do dyspozycji tylko 1-szy bieg (bardzo trudny teren + np przyczepa na dupie)
2 - masz do dyspozycji tylko 2-gi bieg czyli rusza z drugiego biegu i tylk na nim jedzie(przydaje się do ruszania na śliskościach i do zjazdów ze po stromych zboczach)
D - skrzynia korzysta z wszystkich czterech biegów do jazdy w przód od 1 do 4
N - położenie neutralne (np. podczas holowania)
R - bieg wsteczny
P - położenie postojowe (skrzynia blokuje koła napędowe)
Biegi od 1 do D można przełączać w czasie jazdy biorąc pod uwagę prędkość z jaką się poruszasz w chwili przełączania biegu
Silnik można uruchmić jedynie w położeniu P lub N.
przełączanie z D (lub innych biegów do jazdy do przodu) na R oraz na P ustawiamy dźwignię, TYLKO i WYŁĄCZNIE kiedy auto STOI !
Ad 2)
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=11638
na dole tego artykułu w linku masz opisane jak działają programy skrzyni.
Ad. 3)
Zielony przycisk na dzwigni najkrócej ujmując wylacza 4 bieg (czyli skrzynia pracuje na biegach od 1 do 3) oraz "zapina biegi" co powoduje możliwość hamowania silnikiem po odpuszczeniu pedału gazu.
Ad. 4
najczęściej akumulator do wymiany lub czyszczenie klem, (bardzo sporadycznie nie kontakt gdzieś na jakiejś wtyczce)
Ad 5
to jest czujnik nasłonecznienia wnętrza pojazdu - jeden z wielu czujników z jakich korzysta klimatronik.
Ad 6.
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=9410
Ad 7
pewnie jak już Struna, wspomniał - ktoś sie nie bał ... :)
no i nie czytaj ad 3 napisanego przez radek83, powyrzej, bo kilka bzdur mu się napisało, niechcąco zapewne :)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
radek83
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:31
ja juz wykasowalem ta swoja haniebna wypowiedz :/ nie ma jej i nie bylo ;)
fiebik
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:33
radek83 napisał/a:
ja juz wykasowalem ta swoja haniebna wypowiedz nie ma jej i nie bylo
hehe oo... widzę, że cię już chłopaki zdążyli prawie zlinczować :690:
Ostatnio zmieniony przez fiebik |31 Paź 2006|, 2006 14:34, w całości zmieniany 1 raz
radek83
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:37
fiebik napisał/a:
lincz jeszcze bym jakos przezyl ;) :-d .....ale co sobie o mnie pomysleli :/
fiebik
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:42
radek83 napisał/a:
no... masz dizla w manualu więc masz prawo nie wiedzieć :)
ale, że też nie czytasz wiernie forum to: :wpale: ci sie należy :)))
radek83
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 14:45
fiebik napisał/a:
że też nie czytasz wiernie forum to: ci sie należy
nie no czytam...ale jakos tematy poruszajace problemy zwiazane z ASB pomijalem...musze sie podszkolic...a tak na dobra sprawe jak sie nie znam to po co sie udzielam :/
obiecuje poprawe :-d
