regulacja tasm w asb |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 11:56
Witam,
zna moze ktos z kolegow w Wawie warsztat, ktory to robil Cosworthowi MKIII (i dobrze zrobil ), i zrobi ponownie?
Jakie sa mniej wiecej koszta (jak juz raz pisalem w Samko powiedzieli mi gruuubo ponad 1000 pln - ale Pan chyba byl pod wplywem...)?
Pozdrawiam,
Tomek P. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 12:16
| topaw napisał/a: | zna moze ktos z kolegow w Wawie warsztat, ktory to robil Cosworthowi MKIII (i dobrze zrobil ) |
Ja mogę ci polecić jeden warsztat gdzie na pewno zrobią źle i do tego nie w Wawie.
Dołączam się do pytania - jak niewielkim kosztem da się coś poprawić w pracy automatu to czemu nie spróbować? |
| Ostatnio zmieniony przez GoLo |7 Mar 2007|, 2007 12:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 12:26
| GoLo napisał/a: | | Ja mogę ci polecić jeden warsztat gdzie na pewno zrobią źle |
daj namiary ku przestrodze |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 13:05
| Kevin Xy napisał/a: | | daj namiary ku przestrodze |
Taki jeden warsztat w pod olsztyńskich Dywitach. Nie pamiętam ulicy, ale koleś robi tylko automaty.
Leje zawsze 1 typ oleju do wszystkich skrzyń (mówi że sprawdzony i nie miał on nigdy żadnego problemu - on może nie, tylko pewnie użytkownicy)
Jak robił mi diagnozę skrzyni to oddał ją w kawałkach a do tego jeszcze zapierdolił sporo części z niej (nie znałem się to brałem co dawał)
W ogóle gbur jest, ech więcej nie piszę bo mi się nerw włącza jak sobie przypomnę... |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 14:15
| Marcin napisał/a: | | Jak za bardzo śruby odkręcisz to taśma spadnie... Albo zapomnisz cofnąć śrubę 2 obroty po dakręceniu to też tak średnio będzie... |
Czyli rozumiem, ze jezeli mam wlasciwy klucz dymometryczny i odkrece dokladnie 2 obroty, zakontruje to bedzie oki? |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 14:19
| Chłodny Ar napisał/a: | ze jezeli mam wlasciwy klucz dymometryczny i odkrece dokladnie 2 obroty, zakontruje to bedzie oki? | tak |
Chłodny Ar
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 21:07
| no wiec tak siedzialem dzis w kanale a ze widocznosc dobra to popatrzylem sobie i zlokalizowalem obie sruby regulacyjne teraz przynajmniej wiem jakiego klucza szukac, powinno dac sie bbo nie wyobrazam sobie zeby wydech przy kolektorze odkrecazc...:) |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:49
| Chłodny Ar napisał/a: | | no wiec tak siedzialem dzis w kanale a ze widocznosc dobra to popatrzylem sobie i zlokalizowalem obie sruby regulacyjne teraz przynajmniej wiem jakiego klucza szukac, powinno dac sie bbo nie wyobrazam sobie zeby wydech przy kolektorze odkrecazc...:) |
Oj prawego to tez sobie nie wyobrazam - lewy w miare idzie |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 14:09
Kontynuujac ten jakze banalny temat, to w desperacji dzwonilem niedawno do samko, i koles z ktorym rozmawialem jako pierwszym w ogole nie czail o co chodzi z tasmami (jakbym go pytal o fizyke kwantowa - a przeciez k... pracuje w ASB workshopie), drugi doradzil mi zebym odkrecil sruby i dokrecil je o 1,5 obrotu bez jakiegos k... klucza
Jak oni tak robia w srodku skrzyni jak to... ehhh...
A ja nadal nie moge znalezc nikogo kto by mi wyregulawal toto w Wawie...
Moze ktos z kolegow juz to robil, i jest w stanie pomoc?
Mam dziwne przeswiadczenie, ze powinienem to zrobic.
Pozdrawiam,
Tomek P. |
| Ostatnio zmieniony przez topaw |14 Mar 2007|, 2007 14:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 14:10
| topaw napisał/a: | | koles z kturym rozmawialem jako pierwszym w ogole nie czail o co chodzi z tasmami (jakbym go pytal o fizyke kwantowa - a przeciez k... pracuje w ASB workshopie), | to podobnie jak jednego kolesia zapytałem czy wymiana oleju dynamiczna czy statyczna to zbaraniał |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 17:23
| topaw, - bede u siebie w niecaly miesiac robil- pewnie sie u siebie naucze i u Ciebie bede mogl zrobic |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 20:46
| Kevin Xy napisał/a: | | bede u siebie w niecaly miesiac robil- pewnie sie u siebie naucze i u Ciebie bede mogl zrobic |
To ja bym się też na takie coś pisał, oczywiście nie za darmo... |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 21:07
Kevin,
jak tylko zrobisz, to co najmniej krzynka browara (moze byc inny srodek rowniez) za "podkrecona" krzynke Scorpio
Pozdrawiam,
Tomek P |
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 23:37
mam skrzynke na stanie- lezy sobie- na niej sie poducze
wujaszek zalatwia mi kluczyk do regulacji
u siebie musze podciagnac wiec zobaczymy co z tego wyjdzie |
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 06:54
http://moto.allegro.pl/it...m_gw_5_lat.html
Ja zamierzam kupić taki oto wynalazek, dorobić nazadkę z odpowednim kwadratem (chyba, że są nasadki do kwadratowócgh łbów) i se przeregulować przy okazji wymiany tłoków. |
