regulacja tasm w asb |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 09:04 regulacja tasm w asb
Jutro mam zamiar sie podregulowac tasmy i tu mam pytanko jakich kluczy bede potrzebowal .
Pozdrawiam Arek |
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 09:11
http://www.fordscorpio.co...akeBandsAdj.pdf
ale wątpię że gdzieś takie coś dostaniesz, lepiej dorobić koncówkę żeby pasowała na zwykły klucz dynamometryczny |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2006|, 2006 09:44
| Czyli musze miec koncowke do klucza na kwadrat , jakie ma to miec to wymiary , moze ktos z okolic Katowic cos takiego juz ma ??? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2007|, 2007 12:20
W dziale warsztat znalzlem jakis krotki opis o tym,ze sila 13 Nm i pozniej odkrecic o 2 pelne obroty (tylna o 2,5)- to sie tyczy tez tej skrzyni co mam w cossim BOB?? Moze bym sobie sprawdzil |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 15:40
A ja się zapytam.
Co daje taka regulacja taśm? i jakie są objawy tego że trzeba je regulować? |
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 15:44
| taśmy służą do zatrzymania pewnych elementów przekładni planetarnej - jeżeli są za luźne to albo nie hamują całkiem albo hamują z dodatkowym opóźnieniem co powoduje ich zużywanie się a odczuwamy to jako "przeciąganie" przy zmianie biegów lub uślizgi na niektórych biegach. Regulacja naprężenia taśm powoduje zatem wyeliminowanie opisanych problemów. |
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 19:33
| Struna napisał/a: | | Regulacja naprężenia taśm powoduje zatem wyeliminowanie opisanych problemów. |
No i często zdecydowanie skraca czas przełączania poszczególnych biegów. |
1Bodzio
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 21:16
| No i powinno się je regulować co 40 - 50 tys km. |
Auto DWR 73356 |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 10:21
| Seba napisał/a: | W dziale warsztat znalzlem jakis krotki opis o tym,ze sila 13 Nm i pozniej odkrecic o 2 pelne obroty (tylna o 2,5)- to sie tyczy tez tej skrzyni co mam w cossim BOB?? Moze bym sobie sprawdzil |
I ja dolacze sie do pytania. |
1Bodzio
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 18:57
| Tak. Dotyczy to także skrzyni od Cossa. |
Auto DWR 73356 |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 18:59
| 1Bodzio napisał/a: | | Dotyczy to także skrzyni od Cossa | Czy to jest skomplikowana czynnośc, czy da się to zrobić we własnym zakresie czy tylko warszat? |
1Bodzio
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 19:22
W 2.3 się dało. kat trochę przeszkadza, ale można to zrobić. Natomiast w Cossim to mogą być większe kłopoty bo tam podwójny wydech jest i pewnie trzeba będzie coś zrzucać.
Sama czynność nie jest skomplikowana. Problem tylko z dojściem i kluczem który przeskoczy dokładnie przy 13 Nm. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |6 Mar 2007|, 2007 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 09:53
| powiem tak - można sobie nieźle spieprzyć jak się coś źle zrobi. |
Chłodny Ar
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 10:08
| Struna napisał/a: | | powiem tak - można sobie nieźle spieprzyć jak się coś źle zrobi. |
a co mozna zle zrobic...??? |
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 10:11
| Jak za bardzo śruby odkręcisz to taśma spadnie... Albo zapomnisz cofnąć śrubę 2 obroty po dakręceniu to też tak średnio będzie... |
