kolor oleju |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:38
| Kevin Xy napisał/a: | | ten govecostamcostam to jet taki zawor na wyjsciu skrzyni zainstalowany, z jakimis kabelkami ? |
Governor i sam zaworek governora jest widoczny po zdjęciu tylnej obudowy.
Na wałku wyjściowym jest przykręcony taki dynks z okrągłym ciężarkiem
Kabli żadnych nie ma. |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:42
| aha, to tez wymienie |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:44
Czemu "odkręcić dzwon"??? Przecież wystarczy zrzucić skrzynkę i wyciągnąć konwerter, nowy simmering i panewka konwertera to jakieś parę dych, fistaszki w porównaniu z robocizną (zrzucenie i włożenie skrzyni to dniówka dla dwu na kanale/podnośniku, albo jakaś ekwilibrystyka z podnośnikami, deskami itp dla jednego, najlepiej dla jednego Pudziana ).
Co do wymiany konwertera, jak już ma się go w rękach, trzeba ocenić jego wałek, rzecz jak z typową wymianą simmeringa od strony sprzęgła, na wale każdego silnika - jak powierzchnia wału na styku z simmeringiem nie jest lustrzana, tylko rowy, zadry itp, no to efekt jest mocno niepewny i czas poszukać innego konwertera (w Samko regenerowany to jakieś parę stów ze starym oddanym w rozliczeniu, o nowe nigdy nie pytałem ), jeśli jest w miarę lustro w miarę niewytarte, nowy simmering powinien trzymać. |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:47
| Cytat: | | Czemu "odkręcić dzwon"??? P |
A nie wiem... ale coś mi sie bije po głowie, że uszczelniacz jest wciskany od strony skrzyni.
Ale może się mylę... parę latek minęło |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 15:13
| Adam_2000 napisał/a: | | Cytat: | | Czemu "odkręcić dzwon"??? P |
Tiaa, lecytynki brak Uszczelniacz jest wsadzony od strony konwertera (o ile simmering łatwo wyrwać i wepchnąć to z panewką już nie jest tak letko). |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:18
| Boni napisał/a: | | Zrobienie uszczelniacza jest relatywnie proste |
od przodu jest to uszczelnienie czy trzeba dzwon zdejmować? | Struna napisał/a: | | ale to dopiero w MK2 występuje |
i tylko w mk2, mk3 ma znow tylko elektryke |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:20
a gdzie jest panewka?
PS w skrzyni od 2.0 16V juz niejest tak prosto z uszczelnieniem... |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:25
| Czasami trzeba dzwon zdjąć bo za cholere czasem simering nie wylezie. Z dzwonem masz ograniczone ruchy, żeby go wydobyć. |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 21:00
| Nie mówię nie, bez dzwona pewnie łatwiej. Simmering wyrwać da się byle pazurem, przecież można go zniszczyć, aby gniazda nie porysować, z panewką jest dużo gorzej, ale też się da. Obadwa wciskają się od strony konwertera, panewka i simmering (panewka dużo głębiej, ofkors). |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 03:11
| czyli coz panewke tez wypada wymienic... |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:02
małe sprawozdanie po 4 dniach od płukania kiedy to oleje się na fest wymieszały, w sobotę następne płukanie
który nowy?
dodam, ze zdjęcie robione z jakiś 30-40cm z fleszem |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |8 Lis 2006|, 2006 13:04, w całości zmieniany 2 razy |
fiebik
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:26
| Marcin napisał/a: | | małe sprawozdanie po 4 dniach od płukania | no, teraz już jest różnica znaczna |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 17:21
i jeszcze jedna ciekawostka...
taki osad wytrącił się z odessanego przeze mnie nadmiaru starego oleju [tego co odessałem w sierpniu] |
fiebik
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 00:56
| Marcin napisał/a: | | taki osad wytrącił się z odessanego przeze mnie nadmiaru starego oleju [tego co odessałem w sierpniu] | jesli możesz, przyłóż jakiś magnez i odstaw na noc i zobacz, czy ten osad reaguje na działanie pola magnetycznego, czyli, czy magnez go przyciąga. |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 00:58
nie magnez tylko magnes juz wam ten magnez widze w zyly poszedl ale koncepcja dobra.. test na ilosc syfu metalowego w oleju |
