$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kolor oleju
kolor oleju
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:38
Kevin Xy napisał/a:
ten govecostamcostam to jet taki zawor na wyjsciu skrzyni zainstalowany, z jakimis kabelkami ?
Governor i sam zaworek governora jest widoczny po zdjęciu tylnej obudowy.
Na wałku wyjściowym jest przykręcony taki dynks z okrągłym ciężarkiem :)
Kabli żadnych nie ma.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:42
aha, to tez wymienie
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:44
Czemu "odkręcić dzwon"??? Przecież wystarczy zrzucić skrzynkę i wyciągnąć konwerter, nowy simmering i panewka konwertera to jakieś parę dych, fistaszki w porównaniu z robocizną (zrzucenie i włożenie skrzyni to dniówka dla dwu na kanale/podnośniku, albo jakaś ekwilibrystyka z podnośnikami, deskami itp dla jednego, najlepiej dla jednego Pudziana ;) ).
Co do wymiany konwertera, jak już ma się go w rękach, trzeba ocenić jego wałek, rzecz jak z typową wymianą simmeringa od strony sprzęgła, na wale każdego silnika - jak powierzchnia wału na styku z simmeringiem nie jest lustrzana, tylko rowy, zadry itp, no to efekt jest mocno niepewny i czas poszukać innego konwertera (w Samko regenerowany to jakieś parę stów ze starym oddanym w rozliczeniu, o nowe nigdy nie pytałem ;) ), jeśli jest w miarę lustro w miarę niewytarte, nowy simmering powinien trzymać.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:47
Cytat:
A nie wiem... ale coś mi sie bije po głowie, że uszczelniacz jest wciskany od strony skrzyni.
Ale może się mylę... parę latek minęło ;)
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 15:13
Adam_2000 napisał/a:
Cytat:
Tiaa, lecytynki brak :P Uszczelniacz jest wsadzony od strony konwertera (o ile simmering łatwo wyrwać i wepchnąć to z panewką już nie jest tak letko).
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:18
Boni napisał/a:
Zrobienie uszczelniacza jest relatywnie proste
od przodu jest to uszczelnienie czy trzeba dzwon zdejmować?
ale to dopiero w MK2 występuje
i tylko w mk2, mk3 ma znow tylko elektryke
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:20
a gdzie jest panewka?
PS w skrzyni od 2.0 16V juz niejest tak prosto z uszczelnieniem...
COSSY
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:25
Czasami trzeba dzwon zdjąć bo za cholere czasem simering nie wylezie. Z dzwonem masz ograniczone ruchy, żeby go wydobyć.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 21:00
Nie mówię nie, bez dzwona pewnie łatwiej. Simmering wyrwać da się byle pazurem, przecież można go zniszczyć, aby gniazda nie porysować, z panewką jest dużo gorzej, ale też się da. Obadwa wciskają się od strony konwertera, panewka i simmering (panewka dużo głębiej, ofkors).
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 03:11
czyli coz panewke tez wypada wymienic...
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:02
małe sprawozdanie po 4 dniach od płukania kiedy to oleje się na fest wymieszały, w sobotę następne płukanie
który nowy? :)
dodam, ze zdjęcie robione z jakiś 30-40cm z fleszem
Ostatnio zmieniony przez Marcin |8 Lis 2006|, 2006 13:04, w całości zmieniany 2 razy
fiebik
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:26
Marcin napisał/a:
no, teraz już jest różnica znaczna :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 17:21
i jeszcze jedna ciekawostka...
taki osad wytrącił się z odessanego przeze mnie nadmiaru starego oleju [tego co odessałem w sierpniu]
fiebik
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 00:56
Marcin napisał/a:
jesli możesz, przyłóż jakiś magnez i odstaw na noc i zobacz, czy ten osad reaguje na działanie pola magnetycznego, czyli, czy magnez go przyciąga.
blasta
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 00:58
nie magnez tylko magnes ;) juz wam ten magnez widze w zyly poszedl :) ale koncepcja dobra.. test na ilosc syfu metalowego w oleju
