kolor oleju |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:22 kolor oleju
sprawa wygląda w taki sposób:
Po kupnie oczatego został on skierowany na wymiane oleju, w ASB. od wymiany przejechałem 16kkm. Po pewnym sprawdzeniu oleju przyjrzałem się dokładnie bagnetowi. Okazało, się, że poziom oleju wystaje ponad plastik. Odciągnąłem odpowiednią ilość i wsio OK, ale zastnawia mnie tylko kolor oleju. Nurtuje mnie pytanie czy olej po 15kkm może tak wyglądać?
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:25
Fajnie
Ale może zrób jakąś fotke pod swiatło, żeby zobaczyć klarowność tej smółki |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 19:27
..szczególnie że nalałeś go ARCOROC-a toże lekko jest nad plastik to nie przeszkadza, nie trzeba odciągać. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 19:47
| WTOM napisał/a: | | ARCOROC-a |
o co z tym chodzi? |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 20:00
o szklo ciemne- dymne
maciek |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 20:03
| mmmk napisał/a: | | o szklo ciemne- dymne |
i tu jest właśnie problem... szkło tego słoika jest bezbarwne! |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |29 Sie 2006|, 2006 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 20:12
jakby co to ja na awtomatach sie nie znam tylko chcialem przetlumaczyc WTOM'a....
maciek |
fiebik
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 21:47
| Adam_2000 napisał/a: | | Ale może zrób jakąś fotke pod swiatło, żeby zobaczyć klarowność tej smółki | To prawda, chyba, że jest to już ciecz absolutnie nie przepuszczająca światła. Wtedy świadczyłoby to o intensywnym nasyceniu tego oleju bakielitem wypalonym z taśm co nie wróży nicdobrego niestety. A jak jego zapaszek? Czy nie śmierdzi spalenizną? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 21:53
| Witam! A w czym oni ten olej zmieniali?! Na jaki?! Kolor jasno wskazuje "ciemnosc" czyli klopoty.Jak skrzynia przelacza i jak wchodzi wsteczny(opoznienie)? Pozdrawiam.Stefan. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:02
| W swoim będe wymieniał po 30tkm ale kolorem to mam ładny a tu jakby ktoś smoły dolał. |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:09
| fiebik napisał/a: | | o prawda, chyba, że jest to już ciecz absolutnie nie przepuszczająca światł |
powiem tak... nalałem tego oleju na nakrętkę od słoika, warstwę o jakis 1mm niższą niż od wysokości ścianki - nie było widać dna [fotka robiona dodatkowo z fleszem]
| fiebik napisał/a: | | Czy nie śmierdzi spalenizną? |
wydaje mi się, że trochę śmierdzi, ale musiałbym mieć porównanie ze świezym olejem, bo trudno mi to na 100% określić |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:21
| Chłopie, masz wymienione niecałe połowę oleju, tyle da się za pierwszym razem wymienić. Zmieszany jest nowy ze starym i stary przyćmił ten nowy olej. To wsio na ten temat |
1Bodzio
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:22
| Witam . Czy u Ciebie jest to pierwsza wymiana od kupna auta ? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:27
fakt, jest to pierwsza wymiana odkąd auto zostało kupione...
ale...
.. ale kolo [podobno] wymieniał cały olej przy okazji zdjęcia skrzyni |
fiebik
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:30
| COSSY napisał/a: | | Chłopie, masz wymienione niecałe połowę oleju, tyle da się za pierwszym razem wymienić. Zmieszany jest nowy ze starym i stary przyćmił ten nowy olej. To wsio na ten temat | Może być w tym dużo racji, jednak olej z mojego cossiego ze spalonymi tarczkami i wytartymi taśmami aż tak źle nie wyglądał. |
