$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kolor oleju
kolor oleju
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:22   kolor oleju
sprawa wygląda w taki sposób:
Po kupnie oczatego został on skierowany na wymiane oleju, w ASB. od wymiany przejechałem 16kkm. Po pewnym sprawdzeniu oleju przyjrzałem się dokładnie bagnetowi. Okazało, się, że poziom oleju wystaje ponad plastik. Odciągnąłem odpowiednią ilość i wsio OK, ale zastnawia mnie tylko kolor oleju. Nurtuje mnie pytanie czy olej po 15kkm może tak wyglądać?
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 18:25
Fajnie :)
Ale może zrób jakąś fotke pod swiatło, żeby zobaczyć klarowność tej smółki :)
WTOM
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 19:27
..szczególnie że nalałeś go ARCOROC-a :690: toże lekko jest nad plastik to nie przeszkadza, nie trzeba odciągać.
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 19:47
WTOM napisał/a:
ARCOROC-a
o co z tym chodzi?
mmmk
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 20:00
o szklo ciemne- dymne
maciek
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 20:03
mmmk napisał/a:
i tu jest właśnie problem... szkło tego słoika jest bezbarwne!
Ostatnio zmieniony przez Marcin |29 Sie 2006|, 2006 20:04, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 20:12
jakby co to ja na awtomatach sie nie znam tylko chcialem przetlumaczyc WTOM'a....
maciek
fiebik
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 21:47
Adam_2000 napisał/a:
To prawda, chyba, że jest to już ciecz absolutnie nie przepuszczająca światła. Wtedy świadczyłoby to o intensywnym nasyceniu tego oleju bakielitem wypalonym z taśm co nie wróży nicdobrego niestety. A jak jego zapaszek? Czy nie śmierdzi spalenizną?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Stefan
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 21:53
Witam! A w czym oni ten olej zmieniali?! Na jaki?! Kolor jasno wskazuje "ciemnosc" czyli klopoty.Jak skrzynia przelacza i jak wchodzi wsteczny(opoznienie)? Pozdrawiam.Stefan.
sierars1
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:02
W swoim będe wymieniał po 30tkm ale kolorem to mam ładny a tu jakby ktoś smoły dolał.
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:09
fiebik napisał/a:
powiem tak... nalałem tego oleju na nakrętkę od słoika, warstwę o jakis 1mm niższą niż od wysokości ścianki - nie było widać dna [fotka robiona dodatkowo z fleszem]
fiebik napisał/a:
wydaje mi się, że trochę śmierdzi, ale musiałbym mieć porównanie ze świezym olejem, bo trudno mi to na 100% określić
COSSY
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:21
Chłopie, masz wymienione niecałe połowę oleju, tyle da się za pierwszym razem wymienić. Zmieszany jest nowy ze starym i stary przyćmił ten nowy olej. To wsio na ten temat
1Bodzio
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:22
Witam . Czy u Ciebie jest to pierwsza wymiana od kupna auta ?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:27
fakt, jest to pierwsza wymiana odkąd auto zostało kupione...
ale...
.. ale kolo [podobno] wymieniał cały olej przy okazji zdjęcia skrzyni
fiebik
Wysłany: |29 Sie 2006|, 2006 22:30
COSSY napisał/a:
Może być w tym dużo racji, jednak olej z mojego cossiego ze spalonymi tarczkami i wytartymi taśmami aż tak źle nie wyglądał.
