na zimnym silniku niedziała licznik i skrzynia |
adamusgk [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:26 na zimnym silniku niedziała licznik i skrzynia
witam mam problem z licznikiem poniewaz niedziała mi na zimnym silniku i skrzynia niezmiania mi prawidłowo biegów ale jak sie nagrzeje działa wszystko jak powinno
jaka to moze byc przyczyna ??
wielkie dzieki z góry |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:39
| z tym licznikiem to co niedziała wskazówka prędkościomierza czy nie liczy kilometrów |
adamusgk [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:42
| wskazówka i liczy km nawet licznik spalania niedziała ale jak sie silnik nagrzeje to wszystko wraca do normy |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:56
Na 94.7% pada Ci VSS (prądniczką zwany).
Reszta - tj. 5.3% - > korozja kabli/styków/konektorów. |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 11:19
Adam-2000 jesteć niesamowity. Podaj formułę jaką liczysz te % |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 11:25
| RobertS napisał/a: | Adam-2000 jesteć niesamowity. Podaj formułę jaką liczysz te % |
formuła zastrzeżona - trza urzywać % coby dobrze liczyć... |
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 13:52
| adamusgk napisał/a: | | nawet licznik spalania niedziała | bo licznik spalania jest uzależniony od wskazań prędkościomierza - jak Ci umrze prędkościomierz to i wskaźnik spalania będzie się zachowywał jakby auto stało na jałowych obrotach. |
