$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - na zimnym silniku niedziała licznik i skrzynia
adamusgk
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:26   na zimnym silniku niedziała licznik i skrzynia
witam mam problem z licznikiem poniewaz niedziała mi na zimnym silniku i skrzynia niezmiania mi prawidłowo biegów ale jak sie nagrzeje działa wszystko jak powinno
jaka to moze byc przyczyna ??
wielkie dzieki z góry
darek mikinka
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:39
z tym licznikiem to co niedziała wskazówka prędkościomierza czy nie liczy kilometrów
adamusgk
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:42
wskazówka i liczy km nawet licznik spalania niedziała ale jak sie silnik nagrzeje to wszystko wraca do normy
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:56
Na 94.7% pada Ci VSS (prądniczką zwany).
Reszta - tj. 5.3% - > korozja kabli/styków/konektorów.
RobertS
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 11:19
Adam-2000 jesteć niesamowity. Podaj formułę jaką liczysz te % :690: :690:
Oli
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 11:25
RobertS napisał/a:
formuła zastrzeżona - trza urzywać % coby dobrze liczyć... :706:
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 13:52
adamusgk napisał/a:
bo licznik spalania jest uzależniony od wskazań prędkościomierza - jak Ci umrze prędkościomierz to i wskaźnik spalania będzie się zachowywał jakby auto stało na jałowych obrotach.
