niemożna odpalić |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:23 niemożna odpalić
panowie pomocy!!!!!!!
przy próbie odpalenia tylko coś terkocze,jest słaby akumulator,pożyczyłem od sąsiada kable,ale i to nie pomogło.Może ma ktoś pomysł jak uruczomić to bydlę. |
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:32
moj przykladowo na kablach to odpala po jakis 10 min jak samochod dawca stoi. szybciej nawet nie reaguje...
maciek |
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:35
| u mnie nawet silnik nie zakręcił tylko słychać było terkotanie,chyba z rozrusznika |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:40
| To terkotanie typowe dla słabego akumulatora. Wymień akumulator lub naładuj. Na kablach raczej nie pociągniesz. |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |26 Mar 2006|, 2006 17:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:48
| dzięki Cossy,myslałem że to coś poważniejszego.Jutro jadę po akumulator, a tak na marginesie nie kupujcie Bannera ten ma 2 lata i jest na złom. w poprzednim samochodzie też miałem Bannera i padł po 2 latach. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:56
| darek mikinka napisał/a: | | Bannera ten ma 2 lata i jest na złom. w poprzednim samochodzie też miałem Bannera i padł po 2 latach. |
No jest to przeciętny czas życia akumulatora z dolnej półki, żadne tam banerowe cuda |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:59
Z akumulatorami nie można generalizować. Akurat Banner na zachodzie w testach wyszedł jako lider w testach w swojej klasie pojemnościowej.
Sam akurat kupiłem Bannera na zimę 71Ah, narazie jest oki. |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |26 Mar 2006|, 2006 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 18:26
| Nie generalizuję, ale uważam że bestia ma dwa lata wytrzymać, a jak wytrzyma dłużej to tylko się cieszyć... |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 08:44
| Wyczyść styki-aku,rozrusznik,masa. |
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 16:37
| Cytat: | | u mnie nawet silnik nie zakręcił tylko słychać było terkotanie,chyba z rozrusznika | kiepski styk musiał być po podpięciu kabli - jak dobrze zapniesz to musi zakręcić. Czasem tak bywa, trzeba nieco przeczyścić klemy bo z pewnością nieco zaśniedziały i nie było dobrego przewodzenia - co przy tak dużym poborze prądu jaki jest przy rozruchu stanowi ogromny problem |
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 18:49
| to był jednak aku.Wymieniłem i okazało się że niema pozycji,mijania,drogowych,przeciwmgielnyh przód i kierunków.Sprawdziłem bazp.ok o co chodzi?? |
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 19:09
no i to przez skrzynke pewnie padl poprzednio aku. wiec jak za 2 dni znowu nie zapali to juz masz odpowiedz... no i jak nie oddales starego aku przy zakupie nowego to moze trzeba go naladowac i jako zapas jakis czas posluzy
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |27 Mar 2006|, 2006 19:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 01:28
sprawdz wielowtyczke w skrzynce bezpiecznikow. Raczej brak swiatel nie wskazuje na skrzynke. Sprawdz pczy przy podpinaniu aku wszystkie kable podłaczyles |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 16:39
| Rację miał jak zwykle Antek,wielowtyczka nie była dobrze dociśnięta,dzisiaj zrobione i światełka śmigają cacy. |
