$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - niemożna odpalić
niemożna odpalić
darek mikinka
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:23   niemożna odpalić
panowie pomocy!!!!!!!
przy próbie odpalenia tylko coś terkocze,jest słaby akumulator,pożyczyłem od sąsiada kable,ale i to nie pomogło.Może ma ktoś pomysł jak uruczomić to bydlę.
mmmk
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:32
moj przykladowo na kablach to odpala po jakis 10 min jak samochod dawca stoi. szybciej nawet nie reaguje...
maciek
darek mikinka
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:35
u mnie nawet silnik nie zakręcił tylko słychać było terkotanie,chyba z rozrusznika
COSSY
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:40
To terkotanie typowe dla słabego akumulatora. Wymień akumulator lub naładuj. Na kablach raczej nie pociągniesz.
Ostatnio zmieniony przez COSSY |26 Mar 2006|, 2006 17:41, w całości zmieniany 1 raz
darek mikinka
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:48
dzięki Cossy,myslałem że to coś poważniejszego.Jutro jadę po akumulator, a tak na marginesie nie kupujcie Bannera ten ma 2 lata i jest na złom. w poprzednim samochodzie też miałem Bannera i padł po 2 latach.
megalith
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:56
darek mikinka napisał/a:
No jest to przeciętny czas życia akumulatora z dolnej półki, żadne tam banerowe cuda :)
COSSY
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 17:59
Z akumulatorami nie można generalizować. Akurat Banner na zachodzie w testach wyszedł jako lider w testach w swojej klasie pojemnościowej.
Sam akurat kupiłem Bannera na zimę 71Ah, narazie jest oki.
Ostatnio zmieniony przez COSSY |26 Mar 2006|, 2006 18:03, w całości zmieniany 1 raz
megalith
Wysłany: |26 Mar 2006|, 2006 18:26
Nie generalizuję, ale uważam że bestia ma dwa lata wytrzymać, a jak wytrzyma dłużej to tylko się cieszyć...
rpio
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 08:44
Wyczyść styki-aku,rozrusznik,masa.
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 16:37
Cytat:
kiepski styk musiał być po podpięciu kabli - jak dobrze zapniesz to musi zakręcić. Czasem tak bywa, trzeba nieco przeczyścić klemy bo z pewnością nieco zaśniedziały i nie było dobrego przewodzenia - co przy tak dużym poborze prądu jaki jest przy rozruchu stanowi ogromny problem
darek mikinka
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 18:49
to był jednak aku.Wymieniłem i okazało się że niema pozycji,mijania,drogowych,przeciwmgielnyh przód i kierunków.Sprawdziłem bazp.ok o co chodzi??
mmmk
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 19:09
no i to przez skrzynke pewnie padl poprzednio aku. wiec jak za 2 dni znowu nie zapali to juz masz odpowiedz... no i jak nie oddales starego aku przy zakupie nowego to moze trzeba go naladowac i jako zapas jakis czas posluzy
maciek
Ostatnio zmieniony przez mmmk |27 Mar 2006|, 2006 19:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 01:28
sprawdz wielowtyczke w skrzynce bezpiecznikow. Raczej brak swiatel nie wskazuje na skrzynke. Sprawdz pczy przy podpinaniu aku wszystkie kable podłaczyles :)
darek mikinka
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 16:39
Rację miał jak zwykle Antek,wielowtyczka nie była dobrze dociśnięta,dzisiaj zrobione i światełka śmigają cacy.
