Co jest pod deską? |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 13:35 Co jest pod deską?
Witam,
Pytanie za 100punktów:
Co jest pod deską rozdzielczą:
http://gymnasion.pl/scorpio.jpg
Tam gdzie są juz prawie nawiewy na szybę przednią.
Chce tam coś zamontowac co wystawac bedzie na deskę ale wieksza część bedzie schowana - czy jest tam jakieś miejsce?
Pozdrawiam |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 14:17
anturadar sie kombinuje.. |
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:16
Akurat w tym miejscu idzie wiązka kabli o średnicy ok 4 cm.
Poza tym, zegary wchodzą dosyć głęboko i pozostaje tylko parę cm pomiędzy nimi a wiązką. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 16:16 Deska
Oj nie antyradar tylko wyświetlanie na szybie ikonek;-)
Chce zobaczyc jak by to wyglądało - ale nie wiem jak tam z miejscem.
A czy tak po środku szyby - deski było by coś?jakieś wiecej miejsca niż za zegarami? |
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 21:08
| Dep napisał/a: | | A czy tak po środku szyby - deski było by coś?jakieś wiecej miejsca niż za zegarami? |
Tam jest trochę miejsca... może Ci wystarczy
Czy myślisz o HUD (Head Up Display) ?!? |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 09:39 Deska
Tak masz racje;-)
HUD.
Znajomy kiedys projektował coś takiego - ale profesjonalny wyszedł za ok 800zł
i działał tak jak te np. w BMW ale po przejechaniu po dołkach, po miesiącu trzeba było stroić ostrość itp.
Teraz dopracował pomysł i wychodzi to po ok 100zł i jest dużo prostrze.
rozmiar ikonek wyświetlanych to 1,5cm x 1,5cm i kolory czerwony biały niebieski. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 12:01
| W Mk1 da się zmieścić na pewno, też się przymierzałem, ale nie wiem co to znaczy 'ikonki', mi chodziło o repeater zegarów i ew. jakąś kamerę kiedyś. Najprościej jakiś notebook rzędu 12" z odpowiednio mocnym podświetlaniem i 'obróconym' ekranem, próbowałem stary 14" pentium1 upchnąć na próbę, ciężko wchodzi, ale podświetlanie na tyle mocne, że widać nawet w dzień, nieco słabo, a w nocy super. Tylko że do takiego notebooka trzeba zrobić od cholery software i hardware, nie mam czasu i kasy na takie zabawy. A wersja minimum, typu duże jasne wyświetlacze LED, to nie to samo... |
