$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co jest pod deską?
Co jest pod deską?
Dep
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 13:35   Co jest pod deską?
Witam,
Pytanie za 100punktów:
Co jest pod deską rozdzielczą:
http://gymnasion.pl/scorpio.jpg
Tam gdzie są juz prawie nawiewy na szybę przednią.
Chce tam coś zamontowac co wystawac bedzie na deskę ale wieksza część bedzie schowana - czy jest tam jakieś miejsce?
Matth
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 14:17
anturadar sie kombinuje.. 8) 8) 8) 8)
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 15:16
Akurat w tym miejscu idzie wiązka kabli o średnicy ok 4 cm. :)
Poza tym, zegary wchodzą dosyć głęboko i pozostaje tylko parę cm pomiędzy nimi a wiązką.
Dep
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 16:16   Deska
Oj nie antyradar tylko wyświetlanie na szybie ikonek;-)
Chce zobaczyc jak by to wyglądało - ale nie wiem jak tam z miejscem.
A czy tak po środku szyby - deski było by coś?jakieś wiecej miejsca niż za zegarami?
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 21:08
Dep napisał/a:
Tam jest trochę miejsca... może Ci wystarczy :)
Czy myślisz o HUD (Head Up Display) ?!?
Dep
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 09:39   Deska
Tak masz racje;-)
HUD.
Znajomy kiedys projektował coś takiego - ale profesjonalny wyszedł za ok 800zł
i działał tak jak te np. w BMW ale po przejechaniu po dołkach, po miesiącu trzeba było stroić ostrość itp.
Teraz dopracował pomysł i wychodzi to po ok 100zł i jest dużo prostrze.
rozmiar ikonek wyświetlanych to 1,5cm x 1,5cm i kolory czerwony biały niebieski.
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 12:01
W Mk1 da się zmieścić na pewno, też się przymierzałem, ale nie wiem co to znaczy 'ikonki', mi chodziło o repeater zegarów i ew. jakąś kamerę kiedyś. Najprościej jakiś notebook rzędu 12" z odpowiednio mocnym podświetlaniem i 'obróconym' ekranem, próbowałem stary 14" pentium1 upchnąć na próbę, ciężko wchodzi, ale podświetlanie na tyle mocne, że widać nawet w dzień, nieco słabo, a w nocy super. Tylko że do takiego notebooka trzeba zrobić od cholery software i hardware, nie mam czasu i kasy na takie zabawy. A wersja minimum, typu duże jasne wyświetlacze LED, to nie to samo...
