Cieknie woda z zegarka nad głową!!!! |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:10 Cieknie woda z zegarka nad głową!!!!
| Nie moge zlokalizowac przecieku, czy to dlatego ze uszczelka przy szyberdachu nieszczelna i woda sie skrapla , cholerstwo!!! |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:15
| nie pewnie puściła Ci uszczelka szyby czołowej i zacieka na 99% |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
raczej [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:16
uszczelnic to czyms , czy trza wymieniac |
| albo zatkane odpływy szyberdachu |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:26
| raczej napisał/a: | uszczelnic to czyms , czy trza wymieniac |
Można ale trzeba bardzo się postarać, generalnie uszczelka zachodzi na rant dachu i jest przyklejana do szyby, i gdzieś jak puści to będzie ciekło. |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 17:07
| Struna napisał/a: | | albo zatkane odpływy szyberdachu |
Też to obstawiam |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 19:15
| a ja daje 100% ze to szyberdach.. mi tez cieklo przez zegarek.. zobacz czy jak postwaisz auto np z gorki tylem to tez cieknie.. mi cieklo tylko jak przodem w dol stal ale juz nie cieknie wcale.. trzeba przeczyscic odplywy najlepiej czyms dlugim i plastikowym nie polecam np. sprezyny do czyszczenia rur.. ktos mi polecal.. heh |
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 20:15
| jak cieknie zegarkiem to tylko szyberdach - jak by ciekło szyba to by sciekało po szybie, nie ma tam fizycznie mozliwosci zeby podciekło pod zegarek - woda w gore nie bardzoe chce płynąc. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 20:20
no wiesz roznie bywa kwestia wybrania ukladu odniesienia zalezy wzgledem czego gora t gora a dol to dol |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 21:48
... na autkach leży przez cały czas topniejący śnieg , a to gorzej znoszą jak po myciu lub intensywnych opadach deszczu , słupki / gdzie są odpływy / są schłodzone lub jast w nich lód , postaraj się postawić gdzieć w cieplejszym / garaż sąsiada , kolegi albo jakaś myjnia / niech popuści , przeczyś odpływy , będzie dobrze ... / o odpływach w tematach - szyberdach / |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 09:47
Kiedyś miałem podobny problem. Winne były zatkane odpływy. Nie wiem jak jest w MkII ale u mnie znajdują się pod klapą tylną przy dachu. Są to gumowe węże i mają zwężenia ( ) na końcach w których mogą osadzić się zanieczyszczenia (liście, gałązki, bryłki lodu itp). |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:14
no ja obcialem te zwezenia z przodu tez sa kanaly w naroznikach wyciecia na szyber.. przeczyscic i bedzie OK |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 13:20
ja to przerabialem i niby bylem na 100% pewien ze to kanaly sa nie drozne ale lalem w nie wode i wszystko ok, samochod stal na podworku i dalej kapalo potem jak kolo wymienial szybe to sie okazalo ze na rdzy sie wszystko trzymalo i zaciekalo szyba |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 15:26
| mam to samo, dzieje się tylko w zimę, szyber na korbkę, ścieka ewidntnie po osi korbki w dół, moze tam jest jakiś o-ring do wymiany? (swoją drogą bezp przyczyną są zapewne przymarźniete odpływy i kupa śniegu) |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 14:20
| A jak przeczyścić odpływy w mkI sedan? Gdzie ich szukać? |
