$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cieknie woda z zegarka nad głową!!!!
raczej
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:10   Cieknie woda z zegarka nad głową!!!!
Nie moge zlokalizowac przecieku, czy to dlatego ze uszczelka przy szyberdachu nieszczelna i woda sie skrapla , cholerstwo!!!
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:15
nie pewnie puściła Ci uszczelka szyby czołowej i zacieka na 99%
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
raczej
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:16
uszczelnic to czyms , czy trza wymieniac :(
albo zatkane odpływy szyberdachu
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 16:26
raczej napisał/a:
Można ale trzeba bardzo się postarać, generalnie uszczelka zachodzi na rant dachu i jest przyklejana do szyby, i gdzieś jak puści to będzie ciekło.
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 17:07
Też to obstawiam
tel.: 502894108.
Matth
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 19:15
a ja daje 100% ze to szyberdach.. mi tez cieklo przez zegarek.. zobacz czy jak postwaisz auto np z gorki tylem to tez cieknie.. mi cieklo tylko jak przodem w dol stal ale juz nie cieknie wcale.. trzeba przeczyscic odplywy najlepiej czyms dlugim i plastikowym nie polecam np. sprezyny do czyszczenia rur.. ktos mi polecal.. heh
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 20:15
jak cieknie zegarkiem to tylko szyberdach - jak by ciekło szyba to by sciekało po szybie, nie ma tam fizycznie mozliwosci zeby podciekło pod zegarek - woda w gore nie bardzoe chce płynąc.
Matth
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 20:20
no wiesz roznie bywa ;) kwestia wybrania ukladu odniesienia zalezy wzgledem czego gora t gora a dol to dol 8) 8)
misio_23
Wysłany: |4 Sty 2006|, 2006 21:48
... na autkach leży przez cały czas topniejący śnieg , a to gorzej znoszą jak po myciu lub intensywnych opadach deszczu , słupki / gdzie są odpływy / są schłodzone lub jast w nich lód , postaraj się postawić gdzieć w cieplejszym / garaż sąsiada , kolegi albo jakaś myjnia / niech popuści , przeczyś odpływy , będzie dobrze ... / o odpływach w tematach - szyberdach / :wink:
RobertS
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 09:47
Kiedyś miałem podobny problem. Winne były zatkane odpływy. Nie wiem jak jest w MkII ale u mnie znajdują się pod klapą tylną przy dachu. Są to gumowe węże i mają zwężenia ( :lol: :lol: ) na końcach w których mogą osadzić się zanieczyszczenia (liście, gałązki, bryłki lodu itp).
Matth
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 10:14
no ja obcialem te zwezenia :) z przodu tez sa kanaly w naroznikach wyciecia na szyber.. przeczyscic i bedzie OK
Bauer1000
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 13:20
ja to przerabialem i niby bylem na 100% pewien ze to kanaly sa nie drozne ale lalem w nie wode i wszystko ok, samochod stal na podworku i dalej kapalo potem jak kolo wymienial szybe to sie okazalo ze na rdzy sie wszystko trzymalo i zaciekalo szyba :(
klinu
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 15:26
mam to samo, dzieje się tylko w zimę, szyber na korbkę, ścieka ewidntnie po osi korbki w dół, moze tam jest jakiś o-ring do wymiany? (swoją drogą bezp przyczyną są zapewne przymarźniete odpływy i kupa śniegu)
rufus-1975
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 14:20
A jak przeczyścić odpływy w mkI sedan? Gdzie ich szukać?
