$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wąż z parownika do miksera
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 21:05   Wąż z parownika do miksera
Panowie czy ten wąż z parownika do miksera może spowodować zwiększenie zużycia LPG. Na wężu jest krokowiec, czy on jest dobrze umiejscowiony, czy nie powinien być bliżej miksera? Panowie powiedzcie cos na ten temat.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
mmmk
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 21:20
no ja w ohc sierrce mialem znacznie krotszy ale to od zawsze. wiec nie wiem czy dlugosc ma jakies znaczenie. ale ja po przerobkach przelozylem mixer przy samej przepustnicy i wtedy bylo o niebo lepiej. tylko nie wiem czemu gaziarze zawsze tam gdzie ty masz mixer pakuja. byla o tym spora dyskusja na sierrafanie i kazdy chwali swoje. ja mialem oba rozwiazania i latwiej sie przelaczal na gaz jak tam byl mixer. czy po przelaczeniu na gaz u ciebie nie probuje gasnac??
maciek
p.s. wiem zdolny jestem i mam talent plastyczny ale ja mialem tak:
http://img431.imageshack....ge=mixer5lw.jpg
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:04
A jakże pewnie że próbuje, jak jest zimny to gaśnie, dlatego próbuję na własną rękę coś zmienic
Był
jest
Robert
mmmk
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:35
no to mi wlasnie pomogla ta przebudowa. tyle ,ze moj czesto po gasnieciu strzelal. tylko musialem za to zaplacic 150 zl i jeszcze sobie stary mixer zostawili. a jak go przelozysz blizej przepustnicy to i rura bedzie krotsza. tylko nie mam naukowych dowodow,ze to cos pomoze. tylko moje stare doswiadczenia o tym swiadcza :mrgreen:
maciek
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 23:21
krokowka powinna byc blizej mixera, jak cos gasnie to szozrowac i meczyc gazownikow
Dedmike
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 08:09
witka...
moim zdaniem, węże gazowe powinny być jak najkrótsze...raz...zbiera się wtedy mało gazu i nie ma takiej sposobności wystrzału, dwa czas, ktory musi pokonac gaz trafiając do kolektora ssącego poprzez to jest krótszy...to coś jak z szybką elektroniką i z wolną elektroniką...albo np mixer jak najbliżej przepustnicy...to są chyba elementarne zasady przy zakładaniu gazu...a ten wąż metrowy podzielony krokówką to niezłe (do wybuchów) rozwiązanie...pogratulowac gazownikom...ja mam w sumie wąż długości 30 cm...
Dedmike
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 09:38
Ja niestety mam w V6 bardzo podobnie jak na zdjęciach, bo inaczej nie dałem rady, klima przeszkadzała pod dolotem, też mam łukiem górą, z registrem na środku. Jednak - chodzi mi całkiem normalnie. A co do "dużej ilości gazu" - gaz w przewodzie gazowym nie wybucha, a na zbieranie się w dolocie wystarczy minimum zdrowego rozsądku (np. zapalanie i gaszenie na beni, albo - wypalanie gazu do końca).
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 09:41
no trzeba przyznac że strasznie długi ten wąż a to niewskazane - a czemu Ci nie założyli parownika poniżej filtra powietrza - wtedy nie ma problemu z długością a i parownik na 100% poniżej poziomu cieczy w wyrównawczym jest.
wegus
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 10:12
bo przy tym to już trzeba się nawyginac :-) i stracic wiecej czasu a nastepny czeka.....
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 10:39
mozna by ten przewod puscic blizej przodu auta, ale pewnie kolesiom nie starczylo przewodow do krokowki wiec tam go wyciagneli
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 17:22
Z tego co widzę to przewód od krokówki jest całkiem długi, z tymże zapleciony i przytwierdzony do innych kabli, chyba utnę ten przewód gumowy i poprowadzę tak żeby był poprostu krótszy, a parownika pewnie nie dali bliżej bo im się nie chciało gnojkom. Panowie jak dać krokówkę , bliżej miksera czy dalej, no i czy muszę jechać na regulację po tym zabiegu.
Był
jest
Robert
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 17:29
krokowka blisko miksera a przewod uloz przy przednim pasie- bedzie oki- co do regulacji to jak sie nie zmieni nic to chyba nie trzeba- ja przynajmniej bym sie nie rwal
a propos- motorek to masz czysciutki- szacuneczek :D
wie ktos czy mikser mozna zalozyc w taki sposob aby wlot mial od przodu auta a nie od tylu ?? bo jesli tak, to do tego przekrecic wylot parownika tak samo na przod auta i po przodzie puscic przewod gazowy- szkoda ze nie masz platikowej oslony wisco bo na tym ladnie przedow mozna ulozyc
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 19:25
No nie mam właśnie tej osłony :( , ale jakoś muszę sobie poradzić, będę działał chyba jutro.
Był
jest
Robert
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 19:36
jak sie przewod bedzie lamal to wwal do niego sprezyne- gazownicy winni takowa posiadac
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 19:55
krócce w mixerze i w reduktorze zazwyczaj sa obrotowe, w mixerze napewno, w parowniko roznie bywa
