Wąż z parownika do miksera |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 21:05 Wąż z parownika do miksera
| Panowie czy ten wąż z parownika do miksera może spowodować zwiększenie zużycia LPG. Na wężu jest krokowiec, czy on jest dobrze umiejscowiony, czy nie powinien być bliżej miksera? Panowie powiedzcie cos na ten temat. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 21:20
no ja w ohc sierrce mialem znacznie krotszy ale to od zawsze. wiec nie wiem czy dlugosc ma jakies znaczenie. ale ja po przerobkach przelozylem mixer przy samej przepustnicy i wtedy bylo o niebo lepiej. tylko nie wiem czemu gaziarze zawsze tam gdzie ty masz mixer pakuja. byla o tym spora dyskusja na sierrafanie i kazdy chwali swoje. ja mialem oba rozwiazania i latwiej sie przelaczal na gaz jak tam byl mixer. czy po przelaczeniu na gaz u ciebie nie probuje gasnac??
p.s. wiem zdolny jestem i mam talent plastyczny ale ja mialem tak:
http://img431.imageshack....ge=mixer5lw.jpg |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:04
| A jakże pewnie że próbuje, jak jest zimny to gaśnie, dlatego próbuję na własną rękę coś zmienic |
jest
Robert |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 22:35
no to mi wlasnie pomogla ta przebudowa. tyle ,ze moj czesto po gasnieciu strzelal. tylko musialem za to zaplacic 150 zl i jeszcze sobie stary mixer zostawili. a jak go przelozysz blizej przepustnicy to i rura bedzie krotsza. tylko nie mam naukowych dowodow,ze to cos pomoze. tylko moje stare doswiadczenia o tym swiadcza
maciek |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 23:21
| krokowka powinna byc blizej mixera, jak cos gasnie to szozrowac i meczyc gazownikow |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 08:09
witka...
moim zdaniem, węże gazowe powinny być jak najkrótsze...raz...zbiera się wtedy mało gazu i nie ma takiej sposobności wystrzału, dwa czas, ktory musi pokonac gaz trafiając do kolektora ssącego poprzez to jest krótszy...to coś jak z szybką elektroniką i z wolną elektroniką...albo np mixer jak najbliżej przepustnicy...to są chyba elementarne zasady przy zakładaniu gazu...a ten wąż metrowy podzielony krokówką to niezłe (do wybuchów) rozwiązanie...pogratulowac gazownikom...ja mam w sumie wąż długości 30 cm...
Dedmike |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 09:38
| Ja niestety mam w V6 bardzo podobnie jak na zdjęciach, bo inaczej nie dałem rady, klima przeszkadzała pod dolotem, też mam łukiem górą, z registrem na środku. Jednak - chodzi mi całkiem normalnie. A co do "dużej ilości gazu" - gaz w przewodzie gazowym nie wybucha, a na zbieranie się w dolocie wystarczy minimum zdrowego rozsądku (np. zapalanie i gaszenie na beni, albo - wypalanie gazu do końca). |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 09:41
| no trzeba przyznac że strasznie długi ten wąż a to niewskazane - a czemu Ci nie założyli parownika poniżej filtra powietrza - wtedy nie ma problemu z długością a i parownik na 100% poniżej poziomu cieczy w wyrównawczym jest. |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 10:12
| Struna napisał/a: | | a czemu Ci nie założyli parownika poniżej filtra powietrza |
bo przy tym to już trzeba się nawyginac i stracic wiecej czasu a nastepny czeka..... |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 10:39
| mozna by ten przewod puscic blizej przodu auta, ale pewnie kolesiom nie starczylo przewodow do krokowki wiec tam go wyciagneli |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 17:22
| Z tego co widzę to przewód od krokówki jest całkiem długi, z tymże zapleciony i przytwierdzony do innych kabli, chyba utnę ten przewód gumowy i poprowadzę tak żeby był poprostu krótszy, a parownika pewnie nie dali bliżej bo im się nie chciało gnojkom. Panowie jak dać krokówkę , bliżej miksera czy dalej, no i czy muszę jechać na regulację po tym zabiegu. |
jest
Robert |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 17:29
krokowka blisko miksera a przewod uloz przy przednim pasie- bedzie oki- co do regulacji to jak sie nie zmieni nic to chyba nie trzeba- ja przynajmniej bym sie nie rwal
a propos- motorek to masz czysciutki- szacuneczek
wie ktos czy mikser mozna zalozyc w taki sposob aby wlot mial od przodu auta a nie od tylu ?? bo jesli tak, to do tego przekrecic wylot parownika tak samo na przod auta i po przodzie puscic przewod gazowy- szkoda ze nie masz platikowej oslony wisco bo na tym ladnie przedow mozna ulozyc |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 19:25
No nie mam właśnie tej osłony , ale jakoś muszę sobie poradzić, będę działał chyba jutro.
Pozdrawiam |
jest
Robert |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 19:36
| jak sie przewod bedzie lamal to wwal do niego sprezyne- gazownicy winni takowa posiadac |
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 19:55
| krócce w mixerze i w reduktorze zazwyczaj sa obrotowe, w mixerze napewno, w parowniko roznie bywa |
