$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - komputer sterujący silnikiem
paramisiu
  Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 15:29   komputer sterujący silnikiem
Mam taki problem.
Padł mi silnik w moim scorpiaczku :cry: ale znalazłem juz drugie "serduszko" dla mojego autka :D Tylko, że silnik ten jest zamontowany w Fordzie Sierra (nawiasem mówiąć chodzi o silnik 2.0 DOHC EFI ). I teraz takie pytanie czy komputer sterujący pracą silnika w Scorpiaku będzie dobry do tego silnika ze Sierry? czy musze przekładać kompy? Jeśli tak to czy wystarczy przełożyć same komputery czy trzeba tez jakieś kable? :roll:
I jeszcze czy te silniki maja takie same wszystkie wtyczki i cały osprzęt - bo jak bede musiał przełożyć pół auta to chyba zrezygnuje!
Proszę o szybką informacje ....
Z góry dziękuję
Pozdrawaiam PARAMISIU
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 15:41
jeżeli miałeś też 2.0 DOHC to kable i wtyczki powinny pasowac a komp an awszelki wypadek przełóż ze scierki - powinien pasować.
paramisiu
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 16:34
Dzięki Struna :wink:
Na weekend bedę przekładał to dam znać jak jakie będą efekty...
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 16:53
Komputery w zasadzie różnią się tylko w wesji dla automata i manuala.
Nie powinno być problemu ze "starym" kompem i "nowym" silnikiem :)
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 16:54
właśnie w zasadzie ;) ale jest ich sporo rodzajów tak jak i modeli silników DOHC dlatego sadzę, że jak ma kompa od tego silnika to może dla spokoju go uzyć.
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 20:02
mysle ze chyba nie ma co przezucac kompa- slyszalem o akcji gdzie w 2016v byl komp od 208v
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 20:32
Kevin Xy napisał/a:
Wszystko da się zrobić :wink:
Księgowy
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 12:56
Nie byl bym taki optymistyczny w moim 2.0 16v był komp najprawdopodobiej o 2.0 8v i niestety nie chodziło toto jak powinno, ale juz jest prawidłowy i jest ok.
Tak więc chyba lepiej przełożyć silnik razem z komputerem
mmmk
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:27
z kompami to jest problem w wielorybach one sa bardziej skomplikowane przy zwyklym dohc(nie wielorybim) 8V kazdy komp da rade. moj silnik byl testowany na 3 i chodzil zawsze. podobno zostal mi 125 konny komp ale podobno to wazny wyraz w ostatnim zdaniu :D . zwykly dohc obejdzie sie bez przekladki. bynajmniej od scorpio do scorpio. jak kompa dostajesz gratis to oczywiscie bierz a jak nie to zloz na swoim bo nie ma sensu przeplacac
maciek
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 19:39
paramisiu - pasuje
tel.: 502894108.
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 20:46
VIK napisał/a:
paramisiu - pasuje
No... jak VIK potwierdza, znaczy działa :))
paramisiu
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 22:02
fajnie dzięki chłopaki
Ja dziś cały dzień dzielnie walczyłem aby wyciągnąć ten silnik i wygrałem walkę (bazując na prowizorycznym podnośniku i trzepaku :wink:
W poniedziałek będę wkładał drugii mam nadzieję żę bedzie ok bo już 3 tyg. stoi
KOREK
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 22:43
W moim Scorpiaczku tez silniczek od Scierki siedzi i dobrze mu tu :D
Auto jest z maja 93 a silniczek z grudnia 91.( sprawdzając po numerach)
Zaraz po przywiezieniu swap był robiony zanim go kupiłem. Kompów chyba nie zmieniali..
cieplak
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 12:56
Ja zmieniałem dokładnie tak samo i bez wymiany kompa się obeszło Nie pasowała tylko wtyczka od czujnika położenia przepustnicy ale ją łatwo przerobić - zamieniłem wtyczki
paramisiu
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 10:34
A więc tak..
- Silnik od Sierry pasuje - wszystkie wtyczki,przewody itd są takie same
- komputerów nie trzeba przekładać
Już jest po "operacji" silnik działa (choć nie obeszło sie bez problemów - padła mi pompa paliwa i trwało to z 4 dni zanim usunieta została usterka), po wynianie pompy paliwa odpalił za pierwszym razem :lol:
Serdecznie dziękuję za rady i pomoc
