fabryczny alarm |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 22:14 fabryczny alarm
| Witam panowie,w moim oczatym mk3 mam fabryczny alarm z centralnym zamkiem i otwieraniem bagażnika z pilota.oto pojawil się problem,po zamknieciu auta pilotem,czasami zalacza się alarm,mrugaja kierunki trabi sygnal ten za akumulatorem,jak zamykam czy otwieram pilotem kierunki nie mrugają,czasem przestoi caly dzień i nic a czasami ledwo go zamkne pilotem i wyje od razu,Skrzynki zrobione .co może to powodować? |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |28 Gru 2015|, 2015 22:20
Ssprawdz czujnik zamkniecia maski - u mnie pomogla jego wymiana
Sprawdz bledy, powinien byc komunikat co kuleje |
_________________ BMW i3, Mercedes Pilote Explorateur |
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 15:14
| czujnik pod maską, to pierwsza sprawa, i najczęsciej jedyna. Ewentualnie zobacz na komputerku, czy czasem ci się kontrolki od drzwi co jakisz czas nie zapalają - to te same krańcówki. No i pozostaje otwarta sprawa czujników wewnątzr auta oraz kwestia rozładowywania akumulatora. |
mario d
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 16:55
| kontrolki zamkniecia drzwi sa ok,nie mrugają,akumi nie rozladowywuje bo skrzynki,regenerowalem ,wiazki silnika tez,ale tez niepodoba mi się ten wyłącznik od maski,jest wcisniety i nie odbija,musze sprawdzić ,czy da się go wywalić i zrobić mostek na wtyczce,a czujnik wewnątrz to chyba tylko ten na desce po lewej stronie przy szybie przedniej? |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
| Ostatnio zmieniony przez mario d |29 Gru 2015|, 2015 16:56, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Wysłany: |29 Gru 2015|, 2015 17:06
| Zmień czujnik machy i po klopocie |
mario d
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:00
| zmieniłem czujnik machy i po kłopocie dziekuje Panowie za podpowiedz |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
