$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Immo
Immo
MichałScorpio
Auto: '95 2.0 16v sedan B+LPG
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 13:19   Immo
Witam serdecznie i proszę o pomoc .Wszystkie wiazki sa po regeneracji i po przekreceniu kluczyka lampka od immo szybko miga i z tego co sie dowiedziałem do tej pory to trzeba zaprogramowac kluczyk od nowa badz tez zdekodowac calkiem immo . z gory dziekuje na pomoc byscie napisali jak sie zdekodowuje immo albo od nowa kluczyk .
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 13:41
no to pomylone gdzieś kable . czekasz z minutę aż przestanie mrugać szybko i potem zliczasz wolne mrugnięcia i to jest kod błędu . kluczyki się nie skasują ot tak . najczęściej pilot się potrafi zgubić .
MichałScorpio
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 14:15
A jak można zdezaktywowac immo?
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 14:56
zasadniczo to się nie da . nawet jak robią swapy do innych aut to immo pozostaje jeśli jest ecu z wieloryba .
MichałScorpio
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 15:35
zliczylem te wolne mrugniecia i pierw mrognela 6 razy a pozniej juz po 7 i co to moze byc ?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 20:15
6 oznacza brak komunikacji pomiędzy modułem PATS a ECU.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
konrad85
502 997 723
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 20:35
poczytaj tutaj
http://ford-scorpio.pl/fo...luczyka&start=0
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 21:28
MichałScorpio napisał/a:
- :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d
przepraszam ale nie są niech ten leń co to robi niech zrobi i nie wydzwania co chwilę :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 21:30
Mowiłem zrobic raz a dobrze i u kogos kumatego, bo w przeciwnym wypadku wychodzi jak wyszło.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 21:33
więc skoro nie są po regeneracji to nie ma co szukać dziury w całym i zrobić wiązki na początek...
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 09:49
prawdopodobnie ECU jest martwy lub ma zwarcie, i dlatego imo go nie widzi. Imo kluczyka nie gubi, nawet po odłączeniu aku na dwa-trzy miesiące. Zresztą to nie ten kod, więc kluczyk masz OK. Wystarczy zwarcie na wiązce podłużnicy lub silnika i ECU będzie milczał. A wtedy masz kod 6 na imo. Nie szukaj więc między IMO a ECO, tylko na wiązkach, bo tam jest problem.
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 09:52
podobno odpali na chwilę to znaczy na 1-2 s ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 10:09
Teraz pozostal dobry elektryk klubowy bo jak widac pan kazio sobie nie poradzil i nie poradzi.
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 12:24
pepi napisał/a:
- czyli albo nie wszystko wymienione, albo kiepsko zaizolowane.
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 15:54
hmm no to tak jak podejrzewałem . że jednak coś z wiązką nie tak .
