Immo |
MichałScorpio
Auto: '95 2.0 16v sedan B+LPG
Wiek: 32 Dołączył: 30 Gru 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 13:19 Immo
| Witam serdecznie i proszę o pomoc .Wszystkie wiazki sa po regeneracji i po przekreceniu kluczyka lampka od immo szybko miga i z tego co sie dowiedziałem do tej pory to trzeba zaprogramowac kluczyk od nowa badz tez zdekodowac calkiem immo . z gory dziekuje na pomoc byscie napisali jak sie zdekodowuje immo albo od nowa kluczyk . |
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 13:41
| no to pomylone gdzieś kable . czekasz z minutę aż przestanie mrugać szybko i potem zliczasz wolne mrugnięcia i to jest kod błędu . kluczyki się nie skasują ot tak . najczęściej pilot się potrafi zgubić . |
MichałScorpio
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 14:15
| A jak można zdezaktywowac immo? |
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 14:56
| zasadniczo to się nie da . nawet jak robią swapy do innych aut to immo pozostaje jeśli jest ecu z wieloryba . |
MichałScorpio
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 15:35
| zliczylem te wolne mrugniecia i pierw mrognela 6 razy a pozniej juz po 7 i co to moze byc ? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 20:15
| 6 oznacza brak komunikacji pomiędzy modułem PATS a ECU. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 21:28
| MichałScorpio napisał/a: | | wiazki sa po regeneracji | -
przepraszam ale nie są niech ten leń co to robi niech zrobi i nie wydzwania co chwilę |
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 21:30
| Mowiłem zrobic raz a dobrze i u kogos kumatego, bo w przeciwnym wypadku wychodzi jak wyszło. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |24 Sie 2014|, 2014 21:33
| więc skoro nie są po regeneracji to nie ma co szukać dziury w całym i zrobić wiązki na początek... |
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 09:49
| prawdopodobnie ECU jest martwy lub ma zwarcie, i dlatego imo go nie widzi. Imo kluczyka nie gubi, nawet po odłączeniu aku na dwa-trzy miesiące. Zresztą to nie ten kod, więc kluczyk masz OK. Wystarczy zwarcie na wiązce podłużnicy lub silnika i ECU będzie milczał. A wtedy masz kod 6 na imo. Nie szukaj więc między IMO a ECO, tylko na wiązkach, bo tam jest problem. |
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 09:52
podobno odpali na chwilę to znaczy na 1-2 s |
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 10:09
| Teraz pozostal dobry elektryk klubowy bo jak widac pan kazio sobie nie poradzil i nie poradzi. |
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 12:24
| pepi napisał/a: | | podobno odpali na chwilę to znaczy na 1-2 s | - czyli albo nie wszystko wymienione, albo kiepsko zaizolowane. |
Wysłany: |25 Sie 2014|, 2014 15:54
| hmm no to tak jak podejrzewałem . że jednak coś z wiązką nie tak . |
