Wibracje przy pewnej prędkości |
Wysłany: |7 Wrz 2013|, 2013 22:26 Wibracje przy pewnej prędkości
Ktoś już to przerabiał ale nie znam odpowiedzi.
Przy 140 - 150 km/h na 5 mam w mk2 delikatne wibracje. Drży całe auto. Nie są to jakieś wielkie drgania ale jednak są. Koła wyważone. Zastanawiam się nad podporą wału albo samym wałem. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |7 Wrz 2013|, 2013 22:32
| nie koniecznie wał od razu to mogą nadal być koła, wystarczy aby jedno było felerne i przy takiej prędkości zaczyna bić. Samo wyważanie nie jest robione przecież przy takiej prędkości |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 10:59
| Poza tym wyważenie nie zniweluje nierównomierności opony. Jesli opona jest lekko nierówna, to na wyważarce przejdzie bez problemów, ale na drodze zacznie jednak skakać. |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 11:06
To ja pisałem Łukasz. Pisałem też, że uszkodzona okazała się opona. I j/w - na wyważarce przechodziła, wibracje zaczynały się u mnie dopiero powyżej 110. Uszkodzenie zobaczyłem dopiero zmieniając opony po kolejnym tysiaku, czy dwóch. Wklejałem zdjęcie w temacie o kombi.
Załóż sobie drugi komplet i zrób test. |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 11:10
koła,podpora wału,tulejka w wale ,precel,szpilka precla
po kolej sprawdzic |
| Ostatnio zmieniony przez kat |9 Wrz 2013|, 2013 11:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 12:16
Opony na razie odpuszczam bo maja sezon i kupione jako nowe były. Chociaż nie długo zimówki wejdà to jak nic nie znajdę to zobaczymy na nich. Dzięki za sugestie
A zapomniałem że czasem przy ruszaniu potrafi nieźle budą zatrząść (zarówna na 1 jak i na wstecznym) |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Wrz 2013|, 2013 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 20:41
| To że opony mają "tylko" jeden sezon nic nie znaczy. Może być wada materiałowa i parę drutów w kordzie pękło. |
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 20:56
ja mam to samo
tylko że u mnie jest 110-140 |
1Bodzio
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 20:01
| Posprawdzajcie dokładnie łożyska kół tylnych, oraz piasty tychże kół. |
Auto DWR 73356 |
RMD
Auto: Ford
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 14:24
| Stawiam na zbieżność, jeśli opony są OK |
_________________ Produkcja gadżetów www.re-mi.pl
Facebook/Re-Mi |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 17:22
Krzywa felga / felgi
Też tak mam, jak przełożę na stalówki to jadę na prostowanie |
_________________ Był:
Być:
pandy
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 17:36
| Ja mialem wibracje jak mocowanie dyfra bylo luzne (szpilka wkrecona rekami bez dociagniecia kluczem) - sie jezdzilo, jezdzilo az szpilka sie wykrecila i dyfer opadl... |
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 18:56
u mnie teraz jest tylko przy 100-110
potem już da się jechać przy 200 miód i malina |
RMD
Auto: Ford
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 18:59
| pepi napisał/a: | u mnie teraz jest tylko przy 100-110
na bank opony |
Facebook/Re-Mi |
