$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wibracje przy pewnej prędkości
Wysłany: |7 Wrz 2013|, 2013 22:26   Wibracje przy pewnej prędkości
Ktoś już to przerabiał ale nie znam odpowiedzi.
Przy 140 - 150 km/h na 5 mam w mk2 delikatne wibracje. Drży całe auto. Nie są to jakieś wielkie drgania ale jednak są. Koła wyważone. Zastanawiam się nad podporą wału albo samym wałem.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |7 Wrz 2013|, 2013 22:32
nie koniecznie wał od razu to mogą nadal być koła, wystarczy aby jedno było felerne i przy takiej prędkości zaczyna bić. Samo wyważanie nie jest robione przecież przy takiej prędkości
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 10:59
Poza tym wyważenie nie zniweluje nierównomierności opony. Jesli opona jest lekko nierówna, to na wyważarce przejdzie bez problemów, ale na drodze zacznie jednak skakać.
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 11:06
To ja pisałem Łukasz. Pisałem też, że uszkodzona okazała się opona. I j/w - na wyważarce przechodziła, wibracje zaczynały się u mnie dopiero powyżej 110. Uszkodzenie zobaczyłem dopiero zmieniając opony po kolejnym tysiaku, czy dwóch. Wklejałem zdjęcie w temacie o kombi.
Załóż sobie drugi komplet i zrób test.
pozdrawiam, Seba
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 11:10
koła,podpora wału,tulejka w wale ,precel,szpilka precla
po kolej sprawdzic
Ostatnio zmieniony przez kat |9 Wrz 2013|, 2013 11:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 12:16
Opony na razie odpuszczam bo maja sezon i kupione jako nowe były. Chociaż nie długo zimówki wejdà to jak nic nie znajdę to zobaczymy na nich. Dzięki za sugestie
A zapomniałem że czasem przy ruszaniu potrafi nieźle budą zatrząść (zarówna na 1 jak i na wstecznym)
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Wrz 2013|, 2013 18:48, w całości zmieniany 1 raz
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 20:41
To że opony mają "tylko" jeden sezon nic nie znaczy. Może być wada materiałowa i parę drutów w kordzie pękło.
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 20:56
ja mam to samo
tylko że u mnie jest 110-140
v8 4.2 agis p13
1Bodzio
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 20:01
Posprawdzajcie dokładnie łożyska kół tylnych, oraz piasty tychże kół.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
RMD
Auto: Ford
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 14:24
Stawiam na zbieżność, jeśli opony są OK
Produkcja gadżetów www.re-mi.pl
Facebook/Re-Mi
qhen
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 16:40
kola to najlepiej sprawdzac na takim czyms
http://www.hunter.com/balancer/roadforce/index.cfm
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
playandwin24
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 17:22
Krzywa felga / felgi :)
Też tak mam, jak przełożę na stalówki to jadę na prostowanie :)
Był:
Być:
pandy
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 17:36
Ja mialem wibracje jak mocowanie dyfra bylo luzne (szpilka wkrecona rekami bez dociagniecia kluczem) - sie jezdzilo, jezdzilo az szpilka sie wykrecila i dyfer opadl...
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 18:56
u mnie teraz jest tylko przy 100-110
potem już da się jechać przy 200 miód i malina :P
v8 4.2 agis p13
RMD
Auto: Ford
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 18:59
pepi napisał/a:
na bank opony
Facebook/Re-Mi
