$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima pomocy!!!!
klima pomocy!!!!
WTOM
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 17:25   klima pomocy!!!!
właśnie założyłem sobie klimę manualną (u mnie nie było). nabiłem i kupa....nie działa. podlączyłem wszystko tam gdzie trzeba włożyłem ten mały i duży przekaźnik, ciśnienie jest (zawór ciśnieniowy w osuszaczu działa) naciskam pokrętadełko i nic sie nie zapala i nie załącza. może coś ominąłem. czy trzeba kompa pod klimę przeprogramowywać?
aha auto 2.0i 16V 1995r
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 18:32
a sprężarka się załącza po wciśnięciu przycisku ?
WTOM
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 19:15
nie nic nie rusza, ani sprężara ani przekaźnik nie cyka
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 19:36
... pytanie może głupie, ale czy odpowiednie bezpieczniki też włożyłeś ?
Widzę, że masz prawie takie samo autko jak moje (nawet kolor ten sam :) ). U mnie też jest ręczna klima.
Jutro, jak będę miał trochę czasu, to zajrzę do swojego i może coś mi wpadnie do głowy... :))
Z tego, co wywnioskowałem z mądrych książek, powinieneś zainstalować :
Dodatkowa skrzynka bezpieczników :
1. Bezpiecznik nr 35 (30A)
2. Przekażnik nr R24 (zielony)
Za schowkiem :
3. Przekaźnik nr R38 (żółty)
... i to chyba wszystko :)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Cze 2005|, 2005 19:46, w całości zmieniany 1 raz
fructon
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 19:42
podaj bezposrednio na sprezarke + i zobaczysz czy robi jesli tak to szukaj w instalacji kompa nie trzeba programowac jesli jednak nie miales klimy wczesniej to pasuje puscic do niego sygnal zalaczenia sprzegla klimy nie beda ci skakaly obroty
WTOM
kuknij jak możesz do schowka i pod klapką u góry schowka siedzi żółtek(przekaźnik) sprawdź jego numer, i w skrzynce obok aku napisz mi jakie miejsca masz obsadzone przekaźnikami i zworami (numery miejsc masz na pokrywce) zobacz też ręką czy jak wciskasz przycisk czy cyka ten żółtek.
WTOM
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 20:07
wszystko to zainstalowałem, z tym że przekaźnik24 jest niebieski ale numer na przekaźniku się zgadza z XXXXXXX-em
WTOM
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 21:12
wyczaiłem że nie podaje napięcia na żółty przekaźnik z przekaźnika "engine run relay" (załączanego w momencie pojawienia się ładowania aku) - zasilonego z bezpiecznika F34, ale nie wiem jaki i gdzie on siedzi
WTOM
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:15
czy sprężarka w wielorybie chodzi cały czas czy cyklami?
fructon
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:29
oczywiscie ze cyklami, steruje tym wlacznik zespolony niskiego i wysokiego cisnienia
WTOM
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:35
pytam bo dopiero co założyłem i uruchamiam. U mnie załącza sprężarkę i chodzi ona 0k 30s, nastepnie się wyłącza na jakies 15s i tak w kółko.
został mi też problem: że nie mam +12V na kotwie 85 żółtego przekaźnika, na schemacie ten plus dostaje z przekaźnika nazwanego "engine run relay" nr k84 (którego nie wiem gdzie szukać) który z kolei załącza się jak uruchomiony jest silnik i podane na przekaźnik plus z ładowania.
fructon
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:40
wyglada na to ze czegos zapomniales w instalacji i radze ci to sprawdzic ze schematem zasilanie wyglada tak
1-przekaznik uruchomionego silnika
2-przekaznik wlaczonego biegu dmuchawy
3-wlacznik cisnieniowy
4-przekaznik pelnego otwarcia przepustnicy
5-sprzeglo sprezarki
WTOM
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:50
no właśnie gdzie jest przekaźnik uruchomionego silnika !!!!.... bo to z niego nie dostaję napięcia na "żółtka" od klimy
fructon
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:52
przekaznik wlaczonego silnika jest w malej skrzynce bezpiecznikow obok akumulatora
WTOM
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:58
sory... że dupę zawracam, ale jak on wygląda, bo chyba mam wszystkie, a brakuje mi połączenia kablowego albo jakiejś zwory?
