klima pomocy!!!! |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 17:25 klima pomocy!!!!
właśnie założyłem sobie klimę manualną (u mnie nie było). nabiłem i kupa....nie działa. podlączyłem wszystko tam gdzie trzeba włożyłem ten mały i duży przekaźnik, ciśnienie jest (zawór ciśnieniowy w osuszaczu działa) naciskam pokrętadełko i nic sie nie zapala i nie załącza. może coś ominąłem. czy trzeba kompa pod klimę przeprogramowywać?
aha auto 2.0i 16V 1995r |
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 18:32
| a sprężarka się załącza po wciśnięciu przycisku ? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 19:15
| nie nic nie rusza, ani sprężara ani przekaźnik nie cyka |
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 19:36
... pytanie może głupie, ale czy odpowiednie bezpieczniki też włożyłeś ?
Widzę, że masz prawie takie samo autko jak moje (nawet kolor ten sam ). U mnie też jest ręczna klima.
Jutro, jak będę miał trochę czasu, to zajrzę do swojego i może coś mi wpadnie do głowy...
Z tego, co wywnioskowałem z mądrych książek, powinieneś zainstalować :
Dodatkowa skrzynka bezpieczników :
1. Bezpiecznik nr 35 (30A)
2. Przekażnik nr R24 (zielony)
Za schowkiem :
3. Przekaźnik nr R38 (żółty)
... i to chyba wszystko |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Cze 2005|, 2005 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 19:42
| podaj bezposrednio na sprezarke + i zobaczysz czy robi jesli tak to szukaj w instalacji kompa nie trzeba programowac jesli jednak nie miales klimy wczesniej to pasuje puscic do niego sygnal zalaczenia sprzegla klimy nie beda ci skakaly obroty |
WTOM [Usunięty]
| kuknij jak możesz do schowka i pod klapką u góry schowka siedzi żółtek(przekaźnik) sprawdź jego numer, i w skrzynce obok aku napisz mi jakie miejsca masz obsadzone przekaźnikami i zworami (numery miejsc masz na pokrywce) zobacz też ręką czy jak wciskasz przycisk czy cyka ten żółtek. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 20:07
| wszystko to zainstalowałem, z tym że przekaźnik24 jest niebieski ale numer na przekaźniku się zgadza z XXXXXXX-em |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 21:12
| wyczaiłem że nie podaje napięcia na żółty przekaźnik z przekaźnika "engine run relay" (załączanego w momencie pojawienia się ładowania aku) - zasilonego z bezpiecznika F34, ale nie wiem jaki i gdzie on siedzi |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:15
| czy sprężarka w wielorybie chodzi cały czas czy cyklami? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:29
| oczywiscie ze cyklami, steruje tym wlacznik zespolony niskiego i wysokiego cisnienia |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:35
pytam bo dopiero co założyłem i uruchamiam. U mnie załącza sprężarkę i chodzi ona 0k 30s, nastepnie się wyłącza na jakies 15s i tak w kółko.
został mi też problem: że nie mam +12V na kotwie 85 żółtego przekaźnika, na schemacie ten plus dostaje z przekaźnika nazwanego "engine run relay" nr k84 (którego nie wiem gdzie szukać) który z kolei załącza się jak uruchomiony jest silnik i podane na przekaźnik plus z ładowania. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:40
wyglada na to ze czegos zapomniales w instalacji i radze ci to sprawdzic ze schematem zasilanie wyglada tak
1-przekaznik uruchomionego silnika
2-przekaznik wlaczonego biegu dmuchawy
3-wlacznik cisnieniowy
4-przekaznik pelnego otwarcia przepustnicy
5-sprzeglo sprezarki |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:50
| no właśnie gdzie jest przekaźnik uruchomionego silnika !!!!.... bo to z niego nie dostaję napięcia na "żółtka" od klimy |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:52
| przekaznik wlaczonego silnika jest w malej skrzynce bezpiecznikow obok akumulatora |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 16:58
| sory... że dupę zawracam, ale jak on wygląda, bo chyba mam wszystkie, a brakuje mi połączenia kablowego albo jakiejś zwory? |
