$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pedał twardy hamulców 0
derka
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 13:56   pedał twardy hamulców 0
2,9 hatchback 12v 92r przejściówka
odpalam coś popierdzi 10sek, ABS lampka się wyłącza, pedał hamulca twardy jak sk...syn i hamule bez wspomagania zupełnie.
co robić ?
sprawdzałem w faq ale nie widzę tam takiej sytuacji
pozdrawiam i proszę o jakąś poradę.
derka
ps. wyłączyła mi się też centralka od gazu czyli nic nie świeci a auto chodzi tylko na benzynie(odłączałem przewód od parownika żeby się przekonać)
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:07
a podciśnienie od wspomagania OK ?
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:51
coz poszło zpompą, moze głupi bezpiecznik?
Ale kontrolka mu gaśnie, więc proąd O'K :)
Jak "coś pierdzi", to na bank rozłaczył się (albo się urwał) przewód podciśnieniowy o d serwa...
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:52
kurde, UZUPEŁNIEJ PODPIS albo pole AUTO padła ci pomopa serwo albo klasycznie spadł wąz podcisnienie miedzy serwem a kolektorem dolotowym, spadl pekł poszedł zaworek.
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:53
nic nie grzebales w ukladzie ?? moze zapowietrzony ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 16:21
własnei nie do końca wiadomo czy koleś ma MK1 czy przejściówkę i czy serwo elektryczne czy na podciścnienie - ja obstawiam że ma podciśnieniowe iże włąśnie wężyk pękł albo spadł.
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 16:37
Napisal ze przejsciówka ;)
Cytat:
mmmk
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 17:39
no to ma takie same jak ja bo moja buda jest od takiego czegos. czyli nie ma elektrycznego wspomagania.
maciek
derka
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 19:00   dzięki sprawdziłem działa
przewód wspomagania jest kombinowany tzn ktoś dorabiał 3cm kawałek i to siedzi na wcisk
wsadziłem ciut mocniej ale łapskiem wieć nie mam pojęcia czy tak ma być czy coś klecić czy w czasie jazdy nie spadnie np.
czy jest jakiś patent na to ?
ogólnie to dzięki za pomoc
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 00:22
kupic nowy /uzywke.
tam jeszczepowinien byc zaworek zwrotny
no i wogole to było to?
derka
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 09:45   tak to piep... przewód
trochę się boję co to będzie jak wypadnie w czasie jazdy :( dzięki za pomoc
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 16:19
obejma scisnąć
mmmk
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 18:15
nowy kupic!! to sa przeciez hamulce!!
maciek
p.s. no ile to moze kosztowac?? chyba nie majatek??
pitusiek
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 08:49
U mnie jest dokladnie to samo. Kontrolki gasna pompa pompuje ok 40-45 sekund. Wiec odpalam i jade. Jak nacisne na hamulec to nic twardy jak skala. Nie ma wspomagania. jak troche pojezdze to sie normuje i jest ok. Nie wiem gdzie jest ten przewod i jak on wyglada. Przyjechalem do pracy i czytam o tym.
[ Dodano: 2007-03-29, 08:52 ]
czy u mnie jest wogule ten przewod ????
