pedał twardy hamulców 0 |
derka [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 13:56 pedał twardy hamulców 0
2,9 hatchback 12v 92r przejściówka
odpalam coś popierdzi 10sek, ABS lampka się wyłącza, pedał hamulca twardy jak sk...syn i hamule bez wspomagania zupełnie.
co robić ?
sprawdzałem w faq ale nie widzę tam takiej sytuacji
pozdrawiam i proszę o jakąś poradę.
derka
ps. wyłączyła mi się też centralka od gazu czyli nic nie świeci a auto chodzi tylko na benzynie(odłączałem przewód od parownika żeby się przekonać) |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:07
| a podciśnienie od wspomagania OK ? |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:51
| coz poszło zpompą, moze głupi bezpiecznik? |
Ale kontrolka mu gaśnie, więc proąd O'K
Jak "coś pierdzi", to na bank rozłaczył się (albo się urwał) przewód podciśnieniowy o d serwa... |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:52
| kurde, UZUPEŁNIEJ PODPIS albo pole AUTO padła ci pomopa serwo albo klasycznie spadł wąz podcisnienie miedzy serwem a kolektorem dolotowym, spadl pekł poszedł zaworek. |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:53
| nic nie grzebales w ukladzie ?? moze zapowietrzony ?? |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 16:21
| własnei nie do końca wiadomo czy koleś ma MK1 czy przejściówkę i czy serwo elektryczne czy na podciścnienie - ja obstawiam że ma podciśnieniowe iże włąśnie wężyk pękł albo spadł. |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 16:37
Napisal ze przejsciówka
| Cytat: | | 2,9 hatchback 12v 92r przejściówka |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 17:39
no to ma takie same jak ja bo moja buda jest od takiego czegos. czyli nie ma elektrycznego wspomagania.
maciek |
derka [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 19:00 dzięki sprawdziłem działa
przewód wspomagania jest kombinowany tzn ktoś dorabiał 3cm kawałek i to siedzi na wcisk
wsadziłem ciut mocniej ale łapskiem wieć nie mam pojęcia czy tak ma być czy coś klecić czy w czasie jazdy nie spadnie np.
czy jest jakiś patent na to ?
ogólnie to dzięki za pomoc |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 00:22
kupic nowy /uzywke.
tam jeszczepowinien byc zaworek zwrotny
no i wogole to było to? |
derka [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 09:45 tak to piep... przewód
trochę się boję co to będzie jak wypadnie w czasie jazdy dzięki za pomoc |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 16:19
| obejma scisnąć |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 18:15
nowy kupic!! to sa przeciez hamulce!!
maciek
p.s. no ile to moze kosztowac?? chyba nie majatek?? |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 08:49
U mnie jest dokladnie to samo. Kontrolki gasna pompa pompuje ok 40-45 sekund. Wiec odpalam i jade. Jak nacisne na hamulec to nic twardy jak skala. Nie ma wspomagania. jak troche pojezdze to sie normuje i jest ok. Nie wiem gdzie jest ten przewod i jak on wyglada. Przyjechalem do pracy i czytam o tym.
[ Dodano: 2007-03-29, 08:52 ]
czy u mnie jest wogule ten przewod ???? |
