Bez sondy jest lepiej |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 21:37 Bez sondy jest lepiej
| Powiedzcie prosze,dlaczego ta moja kupa zlomu jezdzi lepiej bez lambdy niz z nia?Przy sondzie silnik kuleje na wolnych,szarpie przy hamowaniu silnikiem,po odlaczeniu sondy chodzi na bogato(to oczywiste)ale pracuje o wiele rowniej. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 21:44
hej
a sonda nowa? Jak masz mozliwosc sprawdzenia spalin, to podlacz sonde i na pomiar skladu spalin. Wydech od silnika do sondy szczelny? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
slawektg
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 21:47
| Wydech szczelny.Sonda stara,ale mam szerokopasmowke tez na stale(jako monitor)i pracuje poprawnie.Na wolnych 14.7-15.2.Podczas jazdy podobnie.Bez sondy na wolnych 11.8-12.3 w czasie jazdy 13.5-14.4 |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 21:55
hm, te wartości to gotowe wartości AFR? Jak je odczytujesz? Masz jakiś magiczny urządzeń do tych celów?
Sonda szerokopasmowa, znaczy 5V? Mierzysz je na pinach ECU czy gdzieś przy sondzie w wydechu?
Kable wszystkie na pewno dobrze podłączone? grzałka w sondzie podłączona, nie spalona? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
slawektg
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:00
| Tak,sa to gotowe wartosci afr.Dodatkowa sonda 5V wstawiona w wydech z wlasnym monitorem,ktory mam w kabinie.Sonda bez grzalki.1 przewodowa.Dziwi mnie fakt,ze szerokopasmowka pokazuje wzorcowy AFR(14.8)a silnik kuleje.Jak sie wzbogaca,to fakt,ze wali spalinami strasznie,ale silniczek pracuje rowniutko |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:07
na razie nic mi do głowy nie przychodzi. Pamietam tylko, że z ohacem mialem podobnie, jak mial zawory rozregulowane i sie nie domykaly. tedy silnik lepiej pracowal na bogatszej mieszance, bo sobie jej nie potrafil ladnie sprezyc.
Ale to wyszlo na pomiarze cisnienia sprzania w garach. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:19
| a kolektor szczelny ? bo może jeden garnek dostaje lewizny i reszta troszkę to maskuje . |
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:23
| bo chodzi z mapy sterownika i korzysta z tego co ma |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 00:10
| slawektg, to że z odpietą sondą chodzi na bogato wcale nie jest takie oczywiste, świadczy to o niezbyt sensownym sofcie w ecu lub w Twoim przypadku to raczwj efekt skladaka |
slawektg
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 20:46
| Mniejsza o to,czy jest to oczywiste,czy nie.Pytanie brzmi dlaczego na bogato pracuje rowniej niz na stechio.Gufer,kolektor jest szczelny bo w sumie jest tak od zawsze,a kolektory zmieniam regularnie przy okazji zmian osprzetu.Jurek,co z DETem? |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 22:57
| slawektg napisał/a: | | Pytanie brzmi dlaczego na bogato pracuje rowniej niz na stechio. |
Bo tak wynika z zasady działania benzynowego silnika spalinowego? Pytanie raczej, dlaczego nie radzi sobie na ubogiej mieszance, no ale z tego to się można doktoryzować... mało który stary ford chodzi równo na wolnych, a u ciebie dodatkowo jest przerzeźbiony nieźle. |
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 23:39
| Ja bym wziął jeszcze ustawianie zapłonu pod lupę. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
slawektg
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 23:51
| Masz na mysli,ze niekoniecznie z biegiem km musi byc tak jak fabryka kazala?Warto sprawdzic.Powajchuje troche nim jutro |
slawektg
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 10:26
