$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bez sondy jest lepiej
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 21:37   Bez sondy jest lepiej
Powiedzcie prosze,dlaczego ta moja kupa zlomu jezdzi lepiej bez lambdy niz z nia?Przy sondzie silnik kuleje na wolnych,szarpie przy hamowaniu silnikiem,po odlaczeniu sondy chodzi na bogato(to oczywiste)ale pracuje o wiele rowniej.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 21:44
hej
a sonda nowa? Jak masz mozliwosc sprawdzenia spalin, to podlacz sonde i na pomiar skladu spalin. Wydech od silnika do sondy szczelny?
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
slawektg
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 21:47
Wydech szczelny.Sonda stara,ale mam szerokopasmowke tez na stale(jako monitor)i pracuje poprawnie.Na wolnych 14.7-15.2.Podczas jazdy podobnie.Bez sondy na wolnych 11.8-12.3 w czasie jazdy 13.5-14.4
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 21:55
hm, te wartości to gotowe wartości AFR? Jak je odczytujesz? Masz jakiś magiczny urządzeń do tych celów?
Sonda szerokopasmowa, znaczy 5V? Mierzysz je na pinach ECU czy gdzieś przy sondzie w wydechu?
Kable wszystkie na pewno dobrze podłączone? grzałka w sondzie podłączona, nie spalona?
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
slawektg
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:00
Tak,sa to gotowe wartosci afr.Dodatkowa sonda 5V wstawiona w wydech z wlasnym monitorem,ktory mam w kabinie.Sonda bez grzalki.1 przewodowa.Dziwi mnie fakt,ze szerokopasmowka pokazuje wzorcowy AFR(14.8)a silnik kuleje.Jak sie wzbogaca,to fakt,ze wali spalinami strasznie,ale silniczek pracuje rowniutko
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:07
na razie nic mi do głowy nie przychodzi. Pamietam tylko, że z ohacem mialem podobnie, jak mial zawory rozregulowane i sie nie domykaly. tedy silnik lepiej pracowal na bogatszej mieszance, bo sobie jej nie potrafil ladnie sprezyc.
Ale to wyszlo na pomiarze cisnienia sprzania w garach.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:19
a kolektor szczelny ? bo może jeden garnek dostaje lewizny i reszta troszkę to maskuje .
Wysłany: |24 Sie 2012|, 2012 22:23
bo chodzi z mapy sterownika i korzysta z tego co ma
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 00:10
slawektg, to że z odpietą sondą chodzi na bogato wcale nie jest takie oczywiste, świadczy to o niezbyt sensownym sofcie w ecu lub w Twoim przypadku to raczwj efekt skladaka
slawektg
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 20:46
Mniejsza o to,czy jest to oczywiste,czy nie.Pytanie brzmi dlaczego na bogato pracuje rowniej niz na stechio.Gufer,kolektor jest szczelny bo w sumie jest tak od zawsze,a kolektory zmieniam regularnie przy okazji zmian osprzetu.Jurek,co z DETem?
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 22:57
slawektg napisał/a:
Bo tak wynika z zasady działania benzynowego silnika spalinowego? :-d Pytanie raczej, dlaczego nie radzi sobie na ubogiej mieszance, no ale z tego to się można doktoryzować... mało który stary ford chodzi równo na wolnych, a u ciebie dodatkowo jest przerzeźbiony nieźle.
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 23:39
Ja bym wziął jeszcze ustawianie zapłonu pod lupę.
slawektg
Wysłany: |25 Sie 2012|, 2012 23:51
Masz na mysli,ze niekoniecznie z biegiem km musi byc tak jak fabryka kazala?Warto sprawdzic.Powajchuje troche nim jutro
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 02:55
slawektg napisał/a:
Jurek,co z DETem?
-> http://lpg-forum.pl/ecumaster-detiii-t23214.html
slawektg
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 10:26
