Jakie przewody pneumatyczne? |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 09:05 Jakie przewody pneumatyczne?
Przypadkiem znalazłem jakiś gumowy przewód, który wchodzi nad skrzynię po lewej stronie a drugi koniec sobie dynda. Cały czas jeżdżę bez czwórki, może to coś od tego?
Przewód łączący modulator podciśnienieniowy z kolektorem dolotowym jest na swoim miejscu. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 09:51
| Może to odpowietrznik |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 18:37
| A jest takie coś w automacie? Ten przewód gumowy jest taki sam jak ten od podciśnienia. Chyba będzie trzeba gdzieś opuścić skrzynię i zajrzeć. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 20:01
Kurza twarz... nie widzę nic takiego !
Zaznacz na tym rysunku...
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 21:47
Cholera, nie widziałem tego jeszcze od góry.
Która rzeźba, to modulator podciśnienia: ta w czerwonym kółku, czy 19?
http://img39.echo.cx/img3...e00006ms7ys.jpg
A wogóle, fajne masz rzeczy. Skąd to można zadzierzgnąć? |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |30 Maj 2005|, 2005 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 21:51
| to w kółku... |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:05
| Cytat: | | Skąd to można zadzierzgnąć? |
w microkacie sa podobne rzeczy, osobiście tego co tutaj nei widziałem, ale inne rzeczy są dobrze rozrysowane, w taki sposób jak tutaj |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:09
| Więc 3 zaiwania mi bezpośrednio gdzieś pod kolektor dolotowy. A ten luźny, to może prawy 10 i może nie mam tego trójnika 11? Tylko patrzę, że modulator mam po prawej str. skrzynki, a na rys. wygląda, jak by był po lewej (patrzę do kier. jazdy). To na pewno ta konstrukcja? |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:17
Znalazłem !
Jest zaworek odpowietrzający, z kawałkiem wężyka
To jest 7A, 53, 52 i 54 :)
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:27
Tego wężyka namacałem co najmniej pół metra i ginie mi gdzieś nad skrzynią po lewej stronie. Lużny koniec wisi po prawej, przechodzi nad kołnierzem skrzyni, idzie do tyłu i ginie...
Może jednak to coś z tym trójnikiem, o którym było wcześniej.
Zwlekłem XXXXXXX, ale mi nie ruszył, trochę się zniechęciłem. Ale ze względu na ASB powalczę z nim jeszcze. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:37
pokombinuj... ale to nie jest przyczyna braku 4-ki.
Ona jest załączana elektrycznie.
Jeżeli Ci się nie uda, to na zlocie możemy pokombinować. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:41
Ale jesteś! Myślałem, że napiszesz: wepnij to - tu i będzie dobrze
Dzięki za pomoc, już trochę więcej wiem o tym archiwum X. |
