$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie przewody pneumatyczne?
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 09:05   Jakie przewody pneumatyczne?
Przypadkiem znalazłem jakiś gumowy przewód, który wchodzi nad skrzynię po lewej stronie a drugi koniec sobie dynda. Cały czas jeżdżę bez czwórki, może to coś od tego?
Przewód łączący modulator podciśnienieniowy z kolektorem dolotowym jest na swoim miejscu.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
sierars1
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 09:51
Może to odpowietrznik
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 18:37
A jest takie coś w automacie? Ten przewód gumowy jest taki sam jak ten od podciśnienia. Chyba będzie trzeba gdzieś opuścić skrzynię i zajrzeć.
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 20:01
Kurza twarz... nie widzę nic takiego ! :)
Zaznacz na tym rysunku...
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 21:47
Cholera, nie widziałem tego jeszcze od góry.
Która rzeźba, to modulator podciśnienia: ta w czerwonym kółku, czy 19?
http://img39.echo.cx/img3...e00006ms7ys.jpg
A wogóle, fajne masz rzeczy. Skąd to można zadzierzgnąć?
Ostatnio zmieniony przez Aro |30 Maj 2005|, 2005 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 21:51
to w kółku...
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:05
Cytat:
w microkacie sa podobne rzeczy, osobiście tego co tutaj nei widziałem, ale inne rzeczy są dobrze rozrysowane, w taki sposób jak tutaj
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:09
Więc 3 zaiwania mi bezpośrednio gdzieś pod kolektor dolotowy. A ten luźny, to może prawy 10 i może nie mam tego trójnika 11? Tylko patrzę, że modulator mam po prawej str. skrzynki, a na rys. wygląda, jak by był po lewej (patrzę do kier. jazdy). To na pewno ta konstrukcja?
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:17
Znalazłem !
Jest zaworek odpowietrzający, z kawałkiem wężyka :))
To jest 7A, 53, 52 i 54 :)
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:27
Tego wężyka namacałem co najmniej pół metra i ginie mi gdzieś nad skrzynią po lewej stronie. Lużny koniec wisi po prawej, przechodzi nad kołnierzem skrzyni, idzie do tyłu i ginie...
Może jednak to coś z tym trójnikiem, o którym było wcześniej.
Zwlekłem XXXXXXX, ale mi nie ruszył, trochę się zniechęciłem. Ale ze względu na ASB powalczę z nim jeszcze.
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:37
pokombinuj... ale to nie jest przyczyna braku 4-ki.
Ona jest załączana elektrycznie.
Jeżeli Ci się nie uda, to na zlocie możemy pokombinować.
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:41
Ale jesteś! Myślałem, że napiszesz: wepnij to - tu i będzie dobrze :) :)
Dzięki za pomoc, już trochę więcej wiem o tym archiwum X.
