$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Regulacja taśm hamujących ASB
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
  Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 22:26   Regulacja taśm hamujących ASB
Witajcie!
Jakim momentem dokręcamy (regulujemy) taśmy ASB?? Pamiętam, że 10 lub 15Nm??
Sprawa pilna bo skrzynia na wierzchu.
Pozdrawiam!
Arek
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 22:32
Jak to mówią, miłej lektury:
http://www.explorerforum....ead.php?t=98027
1Bodzio
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 19:23
Z tego co pamiętam, to będzie 13Nm.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Chłodny Ar
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 21:43
no to cos po srodku:)
obie śruby po odblokowaniu dało się luźno wkręcić o 2-3 obroty, ciekaw jestem efektu regulacji.
Dzięki!
Pozdrawiam.
Arek
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 08:13
1Bodzio napisał/a:
Po wymianie tłoków przesuwasz skrzynię łomikiem na maxa w prawo i możesz spokojnie wyregulować taśmy ( odkontrować, dokręcić momentem 13Nm , następnie odkręcić dokładnie dwa obroty i zakontrować. Dla obu taśm to samo).
Kod:
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 21:40
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:30
Czyli 13Nm i odkręcać te dwa obroty, czy nie odkręcać?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
1Bodzio
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:46
Jak nie odkręcisz to od razu będą kosze skrzyni zahamowane, no może nie na fest, ale zawsze. W miarę wycierania się okładziny tasmy hamulcowej, jej wewnętrzny obwód wzrasta. Powoduje to niemożność zaciśnięcia taśmy z właściwą siłą przez jej siłownik. Dlatego najpierw się dokreca śrubę regulacyjną zadanym momentem, kasując ewentualny zwiększony lobwód, a potem odpuszcza dwa obroty, by w stanie zwolnionym taśma była luźna.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:05
jacha, dzięki :)
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 07:22
Ma ktoś może informacje serwisowe czy(co ile) Ford zaleca okresową regulację taśm?
Chłodny Ar, jaki olej dajesz do skrzynki?
Chłodny Ar
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 13:08
Reader napisał/a:
tu mam jeszcze wątpliwości i brak kandydata.... są jakieś sprawdzone?
krolikbax
Wysłany: |6 Cze 2012|, 2012 23:36
witam czy regulacja tasm pomozena przeciaganie przy zmianie z 2 na 3 bieg
